--- 产品参数 ---
- 超低相位噪声 -160 dBc/Hz( 10 kHz)
- P1dB输出功率 +15 dBm
- 增益 14 dB
- 输出IP3 +27 dBm
- 电源电压 +5V (64mA)
--- 产品详情 ---
HMC606 是一款 GaAs InGaP HBT MMIC 分布式放大器芯片,工作频率在 2 至 18 GHz 之间。该放大器的输入信号为 12 GHz,在 10 kHz 偏移时提供 -160 dBc/Hz 的超低相位噪声性能,与基于 FET 的分布式放大器相比有了显着改进。HMC606 在 1 dB 增益压缩时提供 14 dB 的小信号增益、+27 dBm 的输出 IP3 和 +15 dBm 的输出功率,同时需要 +5V 电源提供 64 mA 的电流。HMC606 放大器 I/O 在内部匹配至 50 Ω,便于轻松集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均通过 50 Ω 测试夹具中的芯片获取,该夹具通过最小长度为 0.31 mm (12 mil) 的 0.025 mm (1mil) 直径引线键合连接。
应用
- 雷达、电子战和 ECM
- 微波收音机
- 测试仪器
- 军事与太空
- 光纤系统
- 超低相位噪声: -160 dBc/Hz( 10 kHz)
- P1dB输出功率: +15 dBm
- 增益: 14 dB
- 输出IP3: +27 dBm
- 电源电压: +5V (64mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.80 x 1.73 x 0.1 mm
HMC516-Die
HMC516LC5
HMC517-Die
HMC517LC4
HMC518-Die
HMC519-Die
HMC519LC4
HMC356
HMC372
HMC373
HMC375
HMC462-Die
HMC462LP5
HMC463-Die
HMC463LH250
HMC463LP5
HMC490-Die
HMC490LP5E
HMC341-Die
HMC341LC3B
HMC342-Die
HMC342LC4
HMC263-Die
HMC263LP4E
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
