--- 产品参数 ---
- OP1dB 18 dBm(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- PSAT 22 dBm(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- 增益 12 dB(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- OIP3 30 dBm(典型值)
- 相位噪声 -172 dBc/Hz(10 kHz失调时)
--- 产品详情 ---
![](http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2054/10270253/images/39066424.png)
ADL8150是一款自偏置砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、异质结双极性晶体管(HBT)、低相位噪声放大器,工作频率范围为6 GHz至14 GHz。该放大器提供13 dB增益,1 dB增益压缩(P1dB)时19 dBm的输出功率,7 GHz至11 GHz时31.5 dBm的输出三阶交调点(IP3)。此放大器采用5 V电源(VCC)供电,提供76 mA静态集电极电流(ICQ)。
ADL8150还具有内部匹配至50 Ω的输入和输出 (I/O),可轻松集成到多芯片模块(MCMs)中。所有数据均由通过0.025 mm (1 mil)宽和0.31 mm (12 mil)长的两条线焊连接的芯片获取。
应用
- 军事与太空
- 测试仪器仪表
- 通信
- OP1dB:18 dBm(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- PSAT:22 dBm(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- 增益:12 dB(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- OIP3:30 dBm(典型值)
- 相位噪声:-172 dBc/Hz(10 kHz失调时)
- 电源电压:5 V (74 mA)
- 6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP
ADL8150-Die
ADL8150ACPZN
ADPA9002
HMC8411
HMC8411-EP
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC998A-Die
HMC998ALP5E
HMC998APM5E
HMC907A-Die
HMC907ALP5E
HMC907APM5E
HMC797A-Die
HMC797ALP5E
HMC797APM5E
HMC5805A
HMC7950
HMC589A
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
HMC930A-Die
HMC788A
ADL5611
ADL5544
ADL5545
ADL5602
ADL5521
HMC606-Die
HMC606LC5
HMC3653
HMC460-Die
HMC460LC5
HMC519-Die
HMC519LC4
HMC311LP3
HMC311SC70
HMC311ST89
HMC326
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
