--- 产品参数 ---
- OP1dB 29 dBm(典型值)
- 增益 高达 15 dB(典型值)
- OIP3: 高达 43 dBm(典型值)
- 匹配输入/输出 50 Ω
--- 产品详情 ---
ADPA9002 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 功率放大器,工作频率范围为直流至 10 GHz。该放大器可以提供 15 dB 的增益、42 dBm 的 OIP3 和 31.5 dBm 的饱和输出功率 (PSAT),只需要 12 V 的工作电压和 385 mA 的工作电流。ADPA9002 在正常工作时自偏置,并具有可选偏置控制以进行电源静态电流 (IDQ) 调整。该放大器适用于军用和航空航天以及测试设备应用。ADPA9002 还具有内部匹配至 50 Ω 的输入和输出,采用符合 RoHS 指令的 5 mm × 5 mm LFCSP 预制腔体封装,与大批量表面贴装技术 (SMT) 组装设备兼容。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RFOUT/VDD)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 VDD(当仅与该功能相关时)。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- OP1dB:29 dBm(典型值)
- 增益:高达 15 dB(典型值)
- OIP3:高达 43 dBm(典型值)
- 385 mA 时自偏置电压 VDD = 12 V(典型值),VGG1 上提供可选偏压控制以进行 IDQ 调整
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
ADL8150-Die
ADL8150ACPZN
ADPA9002
HMC8411
HMC8411-EP
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC998A-Die
HMC998ALP5E
HMC998APM5E
HMC907A-Die
HMC907ALP5E
HMC907APM5E
HMC797A-Die
HMC797ALP5E
HMC797APM5E
HMC5805A
HMC7950
HMC589A
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
HMC930A-Die
HMC788A
ADL5611
ADL5544
ADL5545
ADL5602
ADL5521
HMC606-Die
HMC606LC5
HMC3653
HMC460-Die
HMC460LC5
HMC519-Die
HMC519LC4
HMC311LP3
HMC311SC70
HMC311ST89
HMC326
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
