--- 产品参数 ---
- 固定增益 17.4 dB
- OIP3 34.9 dBm (900 MHz)
- P1dB 17.6 dBm (900 MHz)
- 噪声系数 2.9 dB (900 MHz)
- 低静态电流 55 mA
--- 产品详情 ---
ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5544功耗仅为55 mA,OIP3超过34dBm。
ADL5544具有17 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。
ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。
- 固定增益:17.4 dB
- 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
- 输入/输出内部匹配50 Ω
- 集成偏置控制电路
- OIP3:34.9 dBm (900 MHz)
- P1dB:17.6 dBm (900 MHz)
- 噪声系数:2.9 dB (900 MHz)
- 5V单电源供电
- 低静态电流:55 mA
- 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
- 高效散热型SOT-89封装
- ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
ADL8150-Die
ADL8150ACPZN
ADPA9002
HMC8411
HMC8411-EP
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC998A-Die
HMC998ALP5E
HMC998APM5E
HMC907A-Die
HMC907ALP5E
HMC907APM5E
HMC797A-Die
HMC797ALP5E
HMC797APM5E
HMC5805A
HMC7950
HMC589A
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
HMC930A-Die
HMC788A
ADL5611
ADL5544
ADL5545
ADL5602
ADL5521
HMC606-Die
HMC606LC5
HMC3653
HMC460-Die
HMC460LC5
HMC519-Die
HMC519LC4
HMC311LP3
HMC311SC70
HMC311ST89
HMC326
为你推荐
SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C -
SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
