企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADL5580是一款驱动器
型号: ADL5580
--- 产品参数 ---
  • -3 dB 带宽 10.0 GHz
  • 输入电压噪声 00 MHz 时 2.25 nV/√Hz
  • 低噪声输入级 1 GHz 时噪声指数为 11.3 dB
  • 在 5.0 V 典型 正电源电流为 276 mA
  • 在 -1.8 V 典 负电源电流为 -224 mA
--- 产品详情 ---
ADL5580 是一款高性能、单端或差分放大器,具有 10 dB 的电压增益,并针对直流至 10.0 GHz 范围的应用进行优化。该放大器在很宽的频率范围内,提供 2.24 nV/√Hz 的低折合到输入 (RTI) 噪声谱密度 (NSD)(在 1000 MHz 时),并针对失真性能进行了优化,因此是高速 12 位至 16 位模数转换器 (ADC) 的理想驱动器。ADL5580 非常适用于高性能、零中频 (IF) 和复杂 IF 接收器设计。此外,对于单端输入驱动器应用,该套件保持低失真。
通过使用两个外部串联电阻,可以将差分输入的 10 dB 增益选择改为较低的增益值。此套件可在 0.5 V 输出共模电压下,保持低失真,在高达 1.4 V p-p 的全部电平下,可以灵活驱动 ADC。
ADL5580采用 +5 V 和 -1.8 V 电源供电,正负电源电流典型值分别为 +276 mA 和 -224 mA。该套件具有电源禁用功能,当电源禁用时,放大器消耗 2 mA 电流。
ADL5580针对在直流至 10.0 GHz 频率范围内的宽带、低失真和低噪声操作进行了优化。这些属性与其可调的增益功能一起,使得此套件成为适合驱动各种 ADC、混频器、Pin 二极管衰减器、表面声波 (SAW) 滤波器和多种离散射频 (RF) 套件的首选放大器。
ADL5580 利用 ADI 公司的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,采用紧凑式 4 mm x 4 mm 20 端子网格阵列封装封装,可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
应用
  • 仪器仪表和防务应用
  • -3 dB 带宽:10.0 GHz
  • 预设 10 dB 增益,可通过添加外部电阻器而降低
  • 差分或单端输入到差分输出
  • 内部直流解耦输入和输出
  • 输入电压噪声(NSD、折合到输入端):100 MHz 时 2.25 nV/√Hz
  • 低噪声输入级:1 GHz 时噪声指数为 11.3 dB
  • 低失真,采用 +5.0 V 和 -1.8 V 电源以及 1.4 V p-p
    • 输出差分,负载差分为 50Ω|| 1 pF
  • 2 GHz:−59.4 dBc (HD2), −54.3 dBc (HD3), −68.2 dBc (IMD3)
  • 6 GHz:−66 dBc (HD2), −88.1 dBc (HD3), −48.3 dBc (IMD3)
  • 在 5.0 V 典型值下,正电源电流为 276 mA
  • 在 -1.8 V 典型值下,负电源电流为 -224 mA
  • 断电
ADL5580
ADA4945-1 full power
ADA4945-1 low power
ADL5569
LTC6432A-15
LTC6432B-15
LTC6419
ADL5567
ADL5205
LTC6363
LTC6363-0.5
LTC6363-1
LTC6363-2
ADA4961
LTC6430A-20
LTC6430B-20
LTC6430A-15
LTC6430B-15
ADL5566
LTC6417
LTC6362
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
