--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 3 V至10 V
- 宽输入共模电压范围 −VS至 +VS − 1.3 V
- 全功率模式 4 mA (145 MHz)
- 低功率模式 1.4 mA (80 MHz)
- 输入电压噪声 1.8 nV/√Hz,f = 100 kHz
--- 产品详情 ---
ADA4945-1是一款低噪声、低失真、全差分放大器,具有两种可选功率模式。该器件采用3 V至10 V的宽电源电压范围工作。低直流失调、直流失调漂移和出色的动态性能使得ADA4945-1特别适合各种数据采集与信号处理应用。该器件非常适合驱动采用4 mA静态电流(全功率模式)工作的高分辨率、高性能逐次逼近型寄存器(SAR)和Σ-Δ型模数转换器(ADC)。该器件还可以选择采用1.4 mA静态电流(低功率模式)工作,以便将功耗调整至ADC驱动应用所需的性能。可调共模电压使ADA4945-1能够与多个ADC的输入共模电压相匹配。内部共模反馈环路可以提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4945-1,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可实现差分增益配置,且反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4945-1采用ADI公司的专有硅锗(SiGe)互补双极性工艺制造,使该器件实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.8 nV/√Hz(全功率模式)。
ADA4945-1采用符合RoHS标准的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。ADA4945-1的工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 低功耗Σ-Δ型、PulSAR®和SAR ADC驱动器
- 单端转差分转换器
- 差分缓冲器
- 医疗成像
- 过程控制
- 便携式电子设备
- 宽电源电压范围:3 V至10 V
- 宽输入共模电压范围: −VS至 +VS − 1.3 V
- 轨到轨输出
- 采用额定双电源工作模式
- 全功率模式:4 mA (145 MHz)
- 低功率模式:1.4 mA (80 MHz)
- 全功率模式
- 低谐波失真
- −133 dBc HD2和−140 dBc HD3 (1 kHz)
- −133 dBc HD2和-116 dBc HD3 (100 kHz)
- 快速建立时间
- 18位:100 ns
- 16位:50 ns
- 输入电压噪声:1.8 nV/√Hz,f = 100 kHz
- 最大失调电压:±115 μV(−40°C至+125°C)
- 用于ADC输入保护的可调输出箝位
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
