--- 产品参数 ---
- 增益范围 -9 dB至+26 dB
- 差分输入电阻 100 Ω
- 差分输出电阻 10 Ω
- OIP3 48.5 dBm (200 MHz)
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5205是一款数字控制、宽带宽、可变增益双通道放大器(DGA),可以提供精密增益控制、高输出三阶交调截点(OIP3)和几乎恒定的噪声系数(针对12 dB第一衰减)。48.5 dBm的出色OIP3性能(200 MHz、5 V、高性能模式和最大增益时)使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。
对于宽输入动态范围应用,ADL5205能以1 dB的步长提供35 dB宽增益范围。增益可通过多种增益控制和接口选项进行调整:并行、SPI或增益升降控制。
ADL5205的两个通道均通过对PWUPA和PWUPB引脚施加适当的逻辑电平来独立上电。ADL5205针对高性能模式和低功耗模式的典型静态电流分别为175 mA和135 mA。禁用时,其功耗仅为14 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。当器件禁用时,增益设置保持不变。
ADL5205采用ADI公司的高速、硅锗(SiGe)互补BiCMOS工艺制造,提供精密增益调整功能和良好的失真性能。它采用紧凑的散热增强型6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如CSA/A3)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如CSA即表示仅与此功能相关。
应用
- 差分ADC驱动器
- 高中频采样接收机
- 高输出功率中频放大
- 仪器仪表
- 独立的双通道数字控制增益放大器(DGA)
- 增益范围:-9 dB至+26 dB
- 1 dB步长,±0.2 dB精度(200 MHz)
- 100 Ω差分输入电阻
- 10 Ω差分输出电阻
- 1.2 dB噪声系数变化(针对12 dB第一增益衰减)
- 输出三阶交调截点(OIP3):48.5 dBm (200 MHz)、5V、高性能模式
- −3 dB带宽:1700 MHz(典型值,高性能模式下)
- 多种控制接口选项
- 并行6位控制接口(集成锁存器)
- 串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
- 增益升/降接口
- 宽输入动态范围
- 低功耗模式
- 掉电控制
- 3.3 V或5 V单电源供电
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
LTC6362
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
