--- 产品参数 ---
- 折合到输入端的噪声 2.9nV/√Hz
- 最大电源电流 2mA
- 最大增益误差 45ppm
- 最大增益误差漂移 0.5ppm/°C
- 最大失调电压 100μV
--- 产品详情 ---
![](http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2054/10270253/images/39090919.png)
LTC6363 系列包括四个全差分、低功耗、低噪声放大器,具有经优化的轨到轨输出以驱动 SAR ADC。LTC6363 是一款独立的差分放大器,通常使用四个外部电阻设置其增益。LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 都有内部匹配电阻,可分别创建具有增益 0.5V/V、1V/V 和 2V/V 的固定增益模块。每个固定增益放大器具有精密激光调整片内电阻,以实现精确、超稳定的增益和出色的 CMRR 性能。
应用
- 20 位、18 位和 16 位 SAR ADC 驱动器
- 单端转差分
- 低功耗 ADC 驱动器
- 电平转换器
- 差分线路驱动器
- 电池供电仪器仪表
- 提供用户设置增益或固定增益:0.5V/V、1V/V 或 2V/V
- 折合到输入端的噪声:2.9nV/√Hz
- 最大电源电流 2mA
- 最大增益误差:45ppm
- 最大增益误差漂移:0.5ppm/°C
- CMRR:94dB(最小值)
- 最大失调电压:100μV
- 最大输入失调电流:50nA
- 快速建立时间:720ns 至 18 位、8VP-P 输出
- 电源电压范围:2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V)
- 差分轨到轨输出
- 输入共模范围包括地电压
- 低失真:118dB SFDR(2kHz,18VP-P 时)
- 增益带宽积:500MHz
- –3dB 带宽:35MHz
- 低功耗关断:20μA (VS = 3V)
- 8 引脚 MSOP 封装和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
ADA4939-2
LT6604-10
LT6604-15
LT6604-2.5
LT6604-5
LTC6400-14
LTC6400-20
LTC6400-8
LTC6405
LTC6421-20
LTC6420-20
AD8372
ADA4937-2
ADA4938-1
ADA4938-2
LTC6401-8
LTC6403-1
AD8375
AD8376
LTC6400-26
LTC6401-26
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
