企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 77w+ 浏览量 75 粉丝
ADA4961是一款增益放大器
型号: ADA4961ACPZN
--- 产品参数 ---
  • −3 dB带宽 3.2 GHz
  • -1 dB带宽 1.8 GHz
  • 压摆率 12,000 V/μs
  • 电压增益 -6 dB至+15 dB
  • 功率增益 -3 dB至18 dB
--- 产品详情 ---
ADA4961是一款高性能BiCMOS RF数字增益放大器(DGA),针对重负载驱动(≥2.0 GHz)进行了优化。 它可实现500 MHz时−90 dBc和1.5 GHz时−85 dBc的典型IMD3性能。 该RF性能使GHz级转换器可实现最佳性能,而且不像通常的GaAs放大器,它对驱动放大器或总功耗的限制极小。 该器件可轻松驱动10位至16位HS转换器。
针对许多接收器应用,可以简化或无需使用抗混叠滤波器(AAF)设计。
ADA4961内部差分输入阻抗为100 Ω,差分动态输出阻抗为50 Ω,无需使用外部端接电阻。 数字调整能力具有1 dB分辨率,因而可在21 dB输入电平范围内优化信噪比(SNR)。
ADA4961在最高达2 GHz频率时,具有高宽带、低失真性能。 这些特性以及宽增益调节和相对较低的功耗,使其成为许多高速应用的优选放大器,这包括极高频下动态范围至关重要的IF、RF和宽带应用。
ADA4961不仅非常适合驱动模数转换器(ADC),也可以用于混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。 它采用4mm × 4mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围是−40°C至+85°C。
应用
  • 用于10位到14位GSPS转换器的ADC驱动器
  • 射频/中频增益模块
  • 线路驱动器
  • 仪器仪表
  • 卫星通信
  • 数据采集
  • 军用系统
  • 高速
    • −3 dB带宽:3.2 GHz
    • -1 dB带宽:1.8 GHz
    • 压摆率:12,000 V/μs
  • 数字可调增益
    • 电压增益:-6 dB至+15 dB
    • 功率增益:-3 dB至18 dB
    • 5位并行或SPI总线增益控制,具有快速启动功能
  • MD3/HD3失真,最大增益,5 V,高性能(HP)模式
    • IMD3/HD3(1 GHz时):−90 dBc/−83 dBc
    • IMD3/HD3(1.5 GHz时):-85 dBc/-75 dBc
    • IMD3/HD3(2 GHz时):−70 dBc/−70 dBc
  • 低噪声
    • 折合到输出端的噪声密度(RTO):−154 dBm/Hz
    • 噪声系数:5.5 dB(AV = 15 dB,1 GHz)
  • 差分阻抗:100 Ω输入、50 Ω输出
  • 低功耗工作模式,关断控制
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
LTC6404-1
LTC6404-2
LTC6404-4
LTC6410-6
ADA4937-1
LTC6401-20
LTC6406
LTC6401-14
AD8368
LT6402-12
LT6402-6
LT6411
AD8352
LT6600-15
LT1993-10
LT1993-2
LT1993-4
LT1994
LT6402-20
LT5524
LT6600-5
AD8137
AD8139
为你推荐
  • ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
    产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝
  • ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
    产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝
  • ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
    产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝
  • ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
    产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝
  • ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
    产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝
  • ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
    产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝
  • ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
    产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝
  • ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
    产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝
  • SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
    产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝
  • CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
    产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
