--- 产品参数 ---
- 电源电流 330 μA
- 输出噪声 39nV/√Hz
- 增益漂移 1 ppm/°C
- 输出失调电压 200 µV(最大值)
- 压摆率 10 V/μs
--- 产品详情 ---
AD8476是一款功耗极低的全差分精密放大器,集成用于单位增益的增益电阻。它非常适合用作驱动低功耗、高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使AD8476输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
轨到轨输出提供最大的动态范围,可与许多不同的信号电平接口。AD8476还提供过压保护功能,在采用5 V单电源供电的同时,器件能够耐受最高±18 V的工业输入电压。
AD8476适合与SAR型、Σ-Δ型和流水线型转换器一起工作。高电流输出级使它能以极小的误差驱动许多ADC的开关电容前端电路。
不同于市面上的许多差分放大器,AD8476是一款高精度放大器。其最大输出失调电压为200 μV,输出噪声为37 nV/√Hz,总谐波失真为-120 dB (10 kHz),能够很好地配合低功耗、高精度转换器工作。
考虑到其低功耗和高精度特性,压摆增强的AD8476具有出色的速度,能够建立至16位精度进行250 kSPS采集。
AD8476采用节省空间的8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- ADC驱动器
- 差分仪表放大器构建模块
- 单端转差分转换器
- 电池供电仪表
- 极低功耗
- 电源电流:330 μA - 全差分或单端输入/输出
- 差分输出设计用于驱动精密ADC
- 驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
- 轨到轨输出 - VOCM引脚调整输出共模电压
- 最高超过电源电压18 V的过压保护
- 高性能
- 适合驱动16位、最高250 kSPS的转换器
- 输出噪声:39nV/√Hz
- 增益漂移:1 ppm/°C
- 输出失调电压:200 µV(最大值)
- 压摆率:10 V/μs
- 带宽:5 MHz - 单电源供电:3 V至18 V
- 双电源供电:±1.5 V至±9 V
LT5514
AD8370
AD8351
LT6600-2.5
AD8369
LT6600-10
LT6600-20
LTC1992
LTC1992-1
LTC1992-10
LTC1992-2
LTC1992-5
AD8132
AD8131
AD8138
AD8138S
AD8350
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
