企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 77w+ 浏览量 75 粉丝
AD8475ARMZ是一款差分放大器
型号: AD8475ARMZ
--- 产品参数 ---
  • 高达±15V的过压保 (VS = +5 V)
  • 单电源供电 3V至10V
  • 双电源供电 ±1.5V至±5V
  • 输出噪声 10 nV/√Hz
  • 增益漂移 3 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密增益电阻,可提供精密衰减(0.4或0.8倍)、共模电平转换、单端差分转换及输入过压保护等功能。采用5 V单电源供电时,其功耗仅16 mW。
AD8475是一种易于使用、完全集成的精密增益模块,采用单电源供电时,可以处理最高±10 V的信号电平。它提供一个完整的接口,使工业电平信号能够直接兼容低压、高性能16-bit或18-bit单电源逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)的差分输入范围。
AD8475提供两个引脚可选的标准增益选项:0.4和0.8。增益通过驱动与相应增益对应的输入引脚来设置。
AD8475还提供过压保护功能,在采用5 V单电源供电的同时,器件能够耐受最高±15 V的工业输入电压。VOCM引脚用于调整精密电平转换的输出共模电压,以便匹配ADC的输入范围,并使动态范围较大。AD8475非常适合与SAR型、Σ-Δ型和流水线型转换器一起工作。高电流输出级使它能以极小的误差驱动许多ADC的开关电容前端电路。
不同于市面上的许多差分放大器,AD8475是一款高精度放大器。其最大输出失调电压为500 μV,输出噪声为10 nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD + N)为−112 dB,能够很好地配合高精度转换器工作。考虑到其低功耗和高精度特性,压摆增强的AD8475具有出色的速度,能够建立至18位精度进行4 MSPS采集。
AD8475采用节省空间的10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • ADC 驱动器
  • 差分仪表放大器构建模块
  • 单端至差分转换器
  • 衰减和电平转换
    衰减:G = 0.4x、0.8x
  • 完全差分或单端输入/输出
  • 差分输出设计用于驱动精密ADC
    驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
    轨到轨输出
  • VOCM 引脚调整输出共模电压
  • 高达±15V的过压保护(VS = +5 V)
  • 单电源供电:3V至10V
  • 双电源供电:±1.5V至±5V
  • 高性能
    适合驱动18位、最高4 MSPS的转换器
    输出噪声:10 nV/√Hz
    增益漂移:3 ppm/°C
LTC6417
LTC6362
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
  • ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
    产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝
  • ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
    产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝
  • ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
    产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝
  • ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
    产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝
  • ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
    产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝
  • ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
    产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝
  • ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
    产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝
  • ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
    产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝
  • SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
    产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝
  • CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
    产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
