--- 产品参数 ---
- 压摆率 2900 V/µs(25%至75%)
- 低功耗 每个放大器9.5 mA
- 低谐波失真 108 dB (10 MHz)
- 低谐波失真 SFDR:98 dB (20 MHz)
- 宽电源电压范围 +3 V至±5 V
--- 产品详情 ---
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的可选增益版本,内置片内反馈和增益电阻,非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4950-x输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。
利用内部反馈网络可轻松实现G = 1、2、3的差分增益配置;这些反馈网络在外部互连,以便设置放大器的闭环增益。
ADA4950-x采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。低失调和出色的动态性能,使得ADA4950-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4950-x采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,二者均采用+3 V至±5 V电源供电。
应用
- ADC 驱动器
- 单端转差分转换器
- 中频和基带增益模块
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
- 高性能、低功耗
- 高速
-3 dB 带宽:750 MHz (G = 1)
0.1 dB 平坦度:210 MHz( VOUT, dm = 2 V 峰峰值, RL, dm = 200 Ω)
压摆率:2900 V/µs(25%至75%)
0.1%快速建立时间:9 ns - 低功耗:每个放大器9.5 mA
- 低谐波失真
SFDR:108 dB (10 MHz)
SFDR:98 dB (20 MHz) - 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz(G = 1,折合到输出端)
- 输入失调电压:±0.2 mV(典型值)
- 可选差分增益:1、2、3
- 差分转差分或单端转差分工作
- 可调输出共模电压
- 输入共模范围下移一个 VBE
- 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
- 提供16引脚和24引脚LFCSP封装
LTC6400-26
LTC6401-26
LTC6404-1
LTC6404-2
LTC6404-4
LTC6410-6
ADA4937-1
LTC6401-20
LTC6406
LTC6401-14
AD8368
LT6402-12
LT6402-6
LT6411
AD8352
LT6600-15
LT1993-10
LT1993-2
LT1993-4
LT1994
LT6402-20
LT5524
LT6600-5
AD8137
AD8139
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
