--- 产品参数 ---
- 工作频率 低频
- 形状 条形
- 特性 防潮
- 应用范围 汽车
- 制作工艺 冷压
- 接触件材质 镀锡,镀金
- 接口类型 AC/DC
- 加工定制 是
- 绝缘体材质 Nylon 66,UL94V-0
--- 产品详情 ---
深圳市长江连接器有限公司是一家有着20年经验的专业连接器国际领先的制造商,产品主要包括线对板连接器,板对板连接器,线对线连接器、线束加工及连接器设计模具开发制造并可以与欧洲,美国,日本,韩国等国际品牌连接器相兼容。
长江连接器通过全球性覆盖网络,强有力地支援客户在制造方面所进行的产品设计开发及生产需求,提高客户在全球市场的竞争力;间距从0.5mm~21.20mm,电流达50A,电压达3KV可以满足客人的需求;长江连接器在消费类电子,家用电器,电子电气,汽车电子,轨道交通,无人机,智能穿戴,工业自动化机器人,通讯电源,通讯设备、服务器、电脑设备、智能手机、无线电系统、医疗设备、现代办公设备、电动玩具、安防设备、薄膜开关、触摸屏、LED显示屏,灯饰照明、运动健身器材等领域在全球市场有着很高的知名度与良好评价,爱默生,捷普,通用电气,霍尼韦尔,吉尔巴克,华为,比亚迪,海尔,格力,美的,大疆,信邦,航嘉等都选择长江连接器作为合格供应商;长江连接器从产品设计开发,精密高速冲压及精密塑料射出成型,再到产品的自动化组装,都实行一条龙生产,力求为客户提供优质,优价的产品;产品通过美国UL、加拿大CSA、德国TUV等国际安全认证及RoHS2.0,REACH欧盟绿色环保检测并通过ISO9001质量体系认证;长江连接器产品远销全球工业国家及地区并获得广大客户良好的信誉及认可!
产品类型特性 | 产品大类 | 线对板连接器 | ||
产品部件 | 端子 | |||
产品间距 | 1.25mm | |||
产品小类 | A1255系列 | |||
电气特征 | 电压(V AC/DC) | 150 | ||
电流(A) | 1 | |||
电阻 | 30mΩMax | |||
绝缘电阻 | 500MΩMin | |||
适合线材 | 线径OD | 1.00mm(Max) | ||
线缆尺寸 (AWG) | 26#-32# | |||
使用环境 | 工作温度 | -40℃~105℃ | ||
行业标准 | UL/CUL | E326732 |
当连接器出现故障时,应该怎么排除
目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?
连接器故障一:接触不良
从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设计不合理,材料选用上面有问题,再或者是加工的尺寸很不符合设计要求,粗糙或者是安装方法不对等,都会造成连接器与设配之间的连接不良,所以在电子器件发生故障的时候第一个要考虑的问题就是接触问题,一定要把所有的接头都进行检查,连接紧密的情况下再考虑其它的问题,如果不是内部连接的问题,通过简单的拨插操作就可以修复得很好了。
此外,要注意在使用过程中对连接器的保护,这个也很重要,有时候的接触不良是因为我们平时保护不当,造成了连接器的局部受损或者受到腐蚀,这种情况造成的接触不良一般难以修复的,需要对连接器进行更换处理,不仅是麻烦,还是资源的浪费和经济的损失。
连接器故障二:绝缘不良
这主要也是说的外部环境影响,一般这种情况下会出现性能不稳定,漏电的现象更加可怕,会造成使用中的不安全因素,比较直观就可以观察得到,但是遇到这样的问题时一定要停止连接器的工作,并且直接替换新。
这里也涉及到一个问题那就是造成这个绝缘不良的原因,由于绝缘体设备表面或者内在存在多余物质,比如说常见的灰尘尘埃,毛刺等等吸附物,长时间都会造成绝缘材料的吸潮,老化的发生在成短路,漏电,故障的发生,如果是绝缘材料不达标的问题,就是我们选择的错误,如果有一种情况是环境影响造成的,那就是我们使用不当和保护不良造成的,特别是潮湿腐蚀环境对连接器绝缘层的破坏更让我们非常纠结,这个一定要尽量地避免,以免造成更加不必要的损失,尤其是漏电的保护,还有可能涉及的到人的安全问题。因此,在使用的时候,特别要注意绝缘体的保护,防治绝缘体不良造成故障。
连接器故障三:连接器固定不稳
由于固定不良或者轻微的晃动等都可以造成连接器断电,更严重的还会造成连接中断,产品解体。这个一般可以通过改变安装方式来避免,特别是注意安装的合理性,安装与使用的紧密结合性,这个问题就不会出现。所以,在选择的时候,应该尽可能是设别之间连接紧密,选择设计符合要求,工艺相对成熟的产品。
为你推荐
CJT长江连接器6.2mm线对线连接器单双排连接器2022-12-03 14:27
产品型号:C2020 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:显示屏 制作工艺:注塑 -
2.54mm线对板连接器 发动机连接器 通信器 22-01-2026 22-01-2036 长江连接器2022-11-25 11:14
产品型号: A2543 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:电缆 制造工艺:冷压 -
CJT1.5mm线对板端子线连接器 A1501同ZHR-2 电视显示屏连接器2022-11-24 17:13
产品型号: A1501 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:显示屏 制作工艺:冷压 -
长江连接器线对板压接端子A2012同PAP-02V-S节能灯电源线连接器2022-11-24 16:57
产品型号: A2012 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:电源 制作工艺:冷压 -
长江连接器2.50mm机器人汽车连接器A2501同XHP-2医疗电子连接器2022-11-24 16:52
产品型号: A2501 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:汽车 制造工艺:冷压 -
长江连接器接插件 5.0线对板连接器接线端子镀锡针座卡扣塑壳连接器2022-11-24 16:47
产品型号: A5001 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:电缆 制造工艺:冷压 -
长江连接器2.0mm防水连接器A2009/DF11-4DS-2C黑色线对板胶壳针座2022-11-24 16:43
产品型号: A2009 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:电源 制作工艺:冷压 -
长江连接器 2.54mm线对板牛角连接器A2547同50-57-9402汽车零件连接器2022-11-24 16:38
产品型号:A2547 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:汽车 制作工艺:冷压 -
长江连接器 塑壳连接器2.54mmA2544同171822-2接线端子 端子线继电器2022-11-24 16:24
产品型号: A2544 工作频率:低 形状:条形 特性:防潮 应用范围:电缆 制作工艺:冷压 -
长江连接器A1258线对板连接器1.25间距接线端子连接线电子元器件2022-11-23 17:41
产品型号:A1258 工作频率:低 形状:条形 特性:条形 应用范围:LED 种类:板对线
为电子设备架起“中国桥梁”!CJTconn长江连接器书写国产替代新篇章2025-03-06 18:40
长江连接器再次荣获“专精特新”中小企业称号,为创新注入新动力2025-02-14 11:26
长江连接器CJTCONN品牌成功入选新一届深圳(湾区)知名品牌2025-01-15 17:18
新园启新程,合并创未来|2025年长江连接器年会圆满举行函会议表彰2025-01-13 09:47
CJT长江连接器小课堂开课啦!2025-01-10 16:40
喜报|长江连接器获得“广东知名品牌”荣誉2024-12-23 07:44
热烈庆祝CJT长江连接器入驻全球顶尖电子元件分销商——得捷 Digikey!2024-10-26 08:05
长江连接器携德国代理商ekontor GmbH 共赴2024德国慕尼黑展会2024-10-23 08:07
2024慕尼黑展会|长江连接器完美收官2024-07-11 10:00
长江连接器荣获“2023年度电子元器件行业优秀国产品牌企业”2024-04-17 08:34
