--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 产地 德国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 三个月
- 发货地 广东
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz FSP30频谱分析仪,9 kHz - 30 GHz
Rohde & Schwarz FSP30 频谱分析仪因其创新的测量和一系列标准功能而出类拔萃。FSP30 提供了最先进的频谱分析仪所期望的所有功能和接口作为标准,而不是提供多种选择。Rohde & Schwarz FSP30 在手动操作中每秒测量 100 次,数字滤波器的扫描时间比同类模拟滤波器快 2.5 倍,事实证明,罗德与施瓦茨 FSP30 在产品开发的日常任务中也很有用。
罗德与施瓦茨 FSP30 的分辨率带宽高达 100 kHz,是全数字的,除了高选择性之外,由于最大带宽偏差为 3%,它还为精确(相邻)信道功率测量提供了理想的基础。RMS 检波器是当前所有罗德与施瓦茨频谱分析仪的一项独特功能,即使对于 CDMA 等复杂信号也能快速产生稳定且可重现的结果。由于其模块化设计,罗德与施瓦茨 FSP30 配备了最佳装备来处理所有当前和未来的任务。该设计同时考虑了硬件和固件扩展,以保护您在未来的投资。
附加的功能:
- 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
- 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
- 相位噪声:10 kHz 时 -113 dB (1 Hz)
- 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
- TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
- 蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
- DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz),无前置放大器
- 相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置,CF 500 MHz
- 相位噪声典型值:-145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏置,CF 500 MHz
- TOI 典型值:10 dBm
- 1 dB 压缩点:0 dBm
- 0.5 dB 总电平不确定性高达 3.6 GHz
- <0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
- IF 数字转换器 12 位 32 MHz(20.4 MHz IF)
- IQ 内存 2x128 ksamples
- 2.5ms 频域扫描时间
- 1 µs 时域扫描时间
- 通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
- 高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
支持的技术:
- WCDMA/HSPA/HSPA+
- GSM/EGPRS//EDGE 演进/VAMOS
- CDMA2000® 1xEV-DO
- CDMA2000® 1xRTT
- 时分多址
- GSM-R
- cdmaOne
- 数字有线通信
- WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
- Bluetooth®(基本费率)
- LXI
- 是
- 调频
开发和生产的理想合作伙伴,具有良好的电平测量不确定度以及出色的射频特性。R&S FSP30 采用成熟的技术以实现最佳性能、可靠性和易用性。Rohde & Schwarz FSP30 频谱分析仪能够测试 GSM 规范中规定的杂散发射,并具有允许对 W-CDMA/第三代合作伙伴项目 (3GPP) 进行邻道功率 (ACP) 测量的固件。
此测量在 Rohde & Schwarz FSP30 中通过自动测试程序实现,该程序会进行所有必要的设置、测量和过滤。用于频谱分析仪的电子衰减器提高了在生产中使用的可用性,并允许在 30 dB 的无磨损设置范围内以 5 dB 的步长进行多次切换操作。
为你推荐
吉时利KEITHLEY2602B/2612B数字源表2025-04-08 08:52
产品型号:吉时利2602B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
YOKOGAWA横河DLM2054、DLM3054混合信号示波器2025-04-07 14:40
产品型号:DLM2054 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
keithley 2410吉时利2470 数字源表2025-03-31 15:58
产品型号:吉时利2410 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT34470A 7位半数字万用表2025-03-28 16:29
产品型号:34470A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新 二手 -
R&S罗德与施瓦茨NRP2、NRX 功率计2025-03-27 16:52
产品型号:NRP2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨SMB100A、SMB100B信号发生器2025-03-27 11:32
产品型号:SMB100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
便携式keysight N9952A是德科技N9952B手持频谱分析仪2025-03-26 15:44
产品型号:N9952A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent E44078 安捷伦E4408B2025-03-25 11:46
产品型号:E4407B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHLEY2425吉时利2425低价处理 数字源表2025-03-24 11:38
产品型号:吉时利2425 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
TREK20/20A美国原装进口trek20/20C-HS放大器2025-03-22 15:12
产品型号:20/20A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
