--- 产品参数 ---
- 低噪声 1.5nV/√Hz RTI
- 闭环 -3dB 带宽 600MHz
- 转换速率 1200V/μs (LTC6404-4)
- 高输出电流 85mA (典型值)
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®6404 是一款 AC 精准、非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。
LTC6404-1 具有稳定的单位增益。LTC6404-2 专为大于或等于 2V/V 的闭环增益而设计。LTC6404-4 则专为大于或等于 4V/V 的闭环增益而设计。LTC6404 的闭环带宽从 DC 延伸至 600MHz。除了标准的未滤波输出 (OUT+ 和 OUT–) 之外,LTC6404 还具有一个内置 88.5MHz 差分单极点低通滤波器和一对增设的滤波输出 (OUTF+ 和 OUTF–)。一个 1.5nV/√Hz 的输入参考电压噪声使得 LTC6404 能够在采用相同工作电源电压的情况下驱动先进的 16 位/18 位 ADC,从而节省了系统成本和功率。对 LTC6404 进行了特性分析,其性能在低至 2.7V 的电源电压条件下得以保持,并能在电源电压高达 5.25V 的条件下正常运作。该器件的吸收电流仅为 27.3mA,且具有一种硬件停机功能,该功能可以把电流消耗降低至 250μA。
LTC6404 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,且工作温度范围为-40℃至 125℃。
应用
- 差分输入 A/D 转换器驱动器
- 单端至差分转换/放大
- 共模电平变换
- 低电压、低噪声、信号处理
- 全差分输入和输出
- 低噪声:1.5nV/√Hz RTI
- 非常低的失真:
- LTC6404-1 (2VP-P,10MHz): -91dBc
- LTC6404-2 (2VP-P,10MHz): -96dBc
- LTC6404-4 (2VP-P,10MHz): -101dBc
- 闭环 -3dB 带宽:600MHz
- 转换速率:1200V/μs (LTC6404-4)
- 可调输出共模电压
- 轨至轨输出摆幅
- 输入范围扩展至地
- 高输出电流:85mA (典型值)
- DC 电压失调 <2mV (最大值)
- 低功率停机
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引脚 QFN 封装
LT5514
AD8370
AD8351
LT6600-2.5
AD8369
LT6600-10
LT6600-20
LTC1992
LTC1992-1
LTC1992-10
LTC1992-2
LTC1992-5
AD8132
AD8131
AD8138
AD8138S
AD8350
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
