--- 产品参数 ---
- 带宽 1.3GHz -3dB
- 内部运算放大器噪声为 1nV/√Hz
- 总输入噪声为 2.1nV/√Hz
- 噪声系数为 6.2dB
- 电源电流为 50mA (150mW)
--- 产品详情 ---
![](http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2054/10270253/images/39148529.png)
LTC®6401-20 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6401-20 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 20dB (10V/V)。
与采用IF增益部件和变压器的其它替代解决方案相比,LTC6401-20 节省了占用空间和功率。LTC6401-20 采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
应用
- 差分 ADC 驱动器
- 差分驱动器/接收器
- 单端至差分转换
- IF 采样接收器
- SAW 滤波器接口
- 1.3GHz -3dB 带宽
- 10V/V 的固定增益 (20dB)
- 在 70MHz 频率条件下实现 -93dBc IMD3 (等效 OIP3 = 50.5dBm)
- 在140MHz 频率条件下实现 -74dBc IMD3 (等效 OIP3 = 41dBm)
- 总输入噪声为 2.1nV/√Hz
- 噪声系数为 6.2dB
- 差分输入和输出
- 200Ω 输入阻抗
- 电源电压范围为 2.85V 至 3.5V
- 可调输出共模电压:1V 至 1.6V
- DC 或 AC 耦合操作
- 最大差分输出摆幅为 4.4VP-P
- 小外形 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
