--- 产品参数 ---
- 低噪声 1.6nV/√Hz RTI
- 低功率 18mA (在 3V)
- 电源电压范围 2.7V 至 3.5V
- 增益带宽乘积 3GHz
--- 产品详情 ---
LTC®6406 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。LTC6406 的输入共模范围为轨至轨,而输出共模电压则可通过在 VOCM 引脚上施加一个电压来独立地进行调节。这使得 LTC6406 非常适合于对具有一个宽共模范围的信号进行电平移位,以驱动 12 位至 16 位单电源、差分输入 ADC。
对于 50MHz 输入信号,一个 3GHz 的增益带宽乘积将产生70dB 的线性度。LTC6406 具有单位增益稳定性,且闭环带宽从 DC 延伸至 800MHz。输出电压摆幅从接近地电位至2V,以与多种 ADC 转换器输入要求相兼容。LTC6406 仅吸收 18mA 电流,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降至 300μA。
LTC6406 采用紧凑型 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装以及 8 引线 MSOP 封装。工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。
应用
- 差分输入 ADC 驱动器
- 单端至差分转换
- 以地为参考电位信号的电平移位
- 以 VCC 为参考电位信号的电平移位
- 高线性度直接转换接收机
- 低噪声:1.6nV/√Hz RTI
- 低功率:18mA (在 3V)
- 低失真 (HD2/HD3):
- 在 50MHz 时为 -80dBc/-69dBc、2VP-P
- 在 20MHz 时为 -104dBc/-90dBc、2VP-P
- 轨至轨差分输入
- 2.7V 至 3.5V 电源电压范围
- 全差分输入和输出
- 可调输出共模电压
- 800MHz -3dB 带宽 (AV = 1)
- 增益带宽乘积:3GHz
- 低功耗停机模式
- 采用 8 引线 MSOP 和纤巧型 16 引线 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
ADA4939-2
LT6604-10
LT6604-15
LT6604-2.5
LT6604-5
LTC6400-14
LTC6400-20
LTC6400-8
LTC6405
LTC6421-20
LTC6420-20
AD8372
ADA4937-2
ADA4938-1
ADA4938-2
LTC6401-8
LTC6403-1
AD8375
AD8376
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
