企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD8368ACPZ是一款增益放大器
型号: AD8368ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 模拟可变增益范围 -12 dB至+22 dB
  • 线性dB调整比例 37.5 dB/V
  • 3 dB带宽 800 MHz (VGAIN= 0.5 V)
  • P1dB 16 dBm (140 MHz)
  • 输出IP3 33 dBm (140 MHz)
--- 产品详情 ---
AD8368是一款内置模拟线性dB增益控制功能的可变增益放大器(VGA),可以在低频至800 MHz频率范围内工作。由于采用ADI公司的X-AMP®架构,这种创新技术可实现高性能可变增益控制,因此该器件具有出色的增益范围、一致性和平坦度。
−12 dB至+22 dB增益范围可以按照37.5 dB/V精确调整,一致性误差极小。AD8368的3 dB带宽标称值为800 MHz,其与增益设置无关。在140 MHz、最大增益时,OIP3为33 dBm。输出本底噪声为−143 dBm/Hz,最大增益时的相应噪声系数为9.5 dB。单端输入和输出阻抗标称值为50 Ω。
通过将引脚MODE拉至正电源电压或地电压,AD8368的增益可分别设定为增益控制电压的增函数或减函数。当引脚MODE被拉至高电平时,AD8368将作为增益增加的典型VGA工作。
通过将引脚MODE接地并使用片上均方根检测器,AD8368可以配置为具有RSSI的完整自动增益控制(AGC)系统。输出功率与内部默认设置电平63 mV 均方根值(−11 dBm以50 Ω为基准)精确一致,与波形的波峰因素无关。由于在DETI上可以获得非专用检测器输入,因此在最大34 dB输入功率范围内,AGC环路可以决定AD8368输出或信号链任何点的电平。此外,将输出信号作用于检测器之前,通过减小输出信号可以提高设置电平。
AD8368采用4.5 V至5.5 V电源供电,功耗为60 mA。将引脚ENBL接地即可进入完全省电状态,此时功耗小于3 mA。AD8368采用ADI公司的专有SiGe SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。应用电路板也可提供。
应用
  • 完整中频AGC放大器
  • 增益调整和校平
  • 蜂窝基站
  • 点对点无线电链路
  • RF仪器仪表
  • 模拟可变增益范围:-12 dB至+22 dB
  • 线性dB调整比例:37.5 dB/V
  • 3 dB带宽:800 MHz (VGAIN= 0.5 V)
  • 集成均方根检测器
  • P1dB:16 dBm (140 MHz)
  • 输出IP3:33 dBm (140 MHz)
  • 最大增益时的噪声系数:9.5 dB (140 MHz)
  • 输入和输出阻抗:50 Ω
  • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准,24引脚LFCSP封装
LT5514
AD8370
AD8351
LT6600-2.5
AD8369
LT6600-10
LT6600-20
LTC1992
LTC1992-1
LTC1992-10
LTC1992-2
LTC1992-5
AD8132
AD8131
AD8138
AD8138S
AD8350
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
