企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 77w+ 浏览量 75 粉丝
LT1993-2是一款差分放大器
型号: LT1993-2
--- 产品参数 ---
  • 带宽 800MHz –3dB
  • 固定增益 2V/V (6dB)
  • 38dBm OIP3 –70dBc HD3 (70MHz,2VP-P)
  • 51dBm OIP3 –94dBc (10MHz,2VP-P)
  • 低噪声 12.3dB
--- 产品详情 ---
LT®1993-2 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 800MHz 的应用。LT1993-2 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-2 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-2 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。输出共模电压可容易地通过 VOCM 引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。
LT1993-2 专为满足通信收发器应用的严苛要求而设计。该器件可用作一个差分ADC 驱动器、一个通用的差分增益部件,或在任何其他要求进行差分驱动的应用中使用。在那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统中,可以使用 LT1993-2。
LT1993-2 依靠一个 5V 电源工作,电流消耗为 100mA。该器件采用紧凑型 16 引脚 3 x 3 QFN 封装,并可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
应用
  • 针对以下应用的差分 ADC 驱动器:
    • 成像
    • 通信
  • 差分驱动器 / 接收器
  • 单端至差分转换
  • 差分至单端转换
  • 电平移位
  • IF 采样接收机
  • SAW 滤波器接口 / 缓冲
  • 800MHz –3dB 带宽
  • 2V/V (6dB) 的固定增益
  • 低失真:
    • 38dBm OIP3,–70dBc HD3 (70MHz,2VP-P)
    • 51dBm OIP3,–94dBc (10MHz,2VP-P)
  • 低噪声:12.3dB 噪声指数 (NF),en = 3.8nV/√Hz (70MHz)
  • 差分输入和输出
  • 额外的滤波输出
  • 可调的输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 所需的支持电路极少
  • 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
  • ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
    产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝
  • ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
    产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝
  • ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
    产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝
  • ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
    产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝
  • ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
    产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝
  • ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
    产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝
  • ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
    产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝
  • ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
    产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝
  • SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
    产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝
  • CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
    产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
