--- 产品参数 ---
- 带宽 900MHz -3dB
- 固定增益 4V/V (12dB)
- 40dBm OIP3 -73dBc HD3 (70MHz 2VP-P)
- 51dBm OIP3 -94dBc HD3 (10MHz 2VP-P)
- 低噪声 14.5dB
--- 产品详情 ---
LT®1993-4 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 900MHz 的应用。LT1993-4 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-4 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-4 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。输出共模电压可容易地通过 VOCM 引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。
LT1993-4 专为满足通信收发器应用的严苛要求而设计。该器件可用作一个差分 ADC 驱动器、一个通用的差分增益部件,或在任何其他要求进行差分驱动的应用中使用。在那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统中,可以使用 LT1993-4。
LT1993-4 依靠一个 5V 电源工作,电流消耗为 100mA。该器件采用紧凑型 16 引脚 3 x 3 QFN 封装,并可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
应用
- 针对以下应用的差分 ADC 驱动器:
成像
通信 - 差分驱动器 / 接收器
- 单端至差分转换
- 差分至单端转换
- 电平移位
- IF 采样接收机
- SAW 滤波器接口 / 缓冲
- 900MHz -3dB 带宽
- 4V/V (12dB) 的固定增益
- 低失真:
40dBm OIP3,-73dBc HD3 (70MHz 2VP-P)
51dBm OIP3,-94dBc HD3 (10MHz 2VP-P) - 低噪声:14.5dB 噪声指数 (NF),en = 2.35nV/√Hz (70MHz)
- 差分输入和输出
- 额外的滤波输出
- 可调的输出共模电压
- DC 或 AC 耦合操作
- 所需的支持电路极少
- 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
ADA4939-2
LT6604-10
LT6604-15
LT6604-2.5
LT6604-5
LTC6400-14
LTC6400-20
LTC6400-8
LTC6405
LTC6421-20
LTC6420-20
AD8372
ADA4937-2
ADA4938-1
ADA4938-2
LTC6401-8
LTC6403-1
AD8375
AD8376
LTC6400-26
LTC6401-26
LTC6404-1
LTC6404-2
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
