企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 83w+ 浏览量 79 粉丝
AD8139ARDZ是一款驱动器
型号: AD8139ARDZ
--- 产品参数 ---
  • 低噪声 2.25 nV/√Hz
  • 低谐波失真 SFDR:98 dBc (1 MHz)
  • 3 dB带宽 410 MHz (G = 1)
  • 压摆率 800 V/µs
  • 低失调 ±0.5 mV(最大值)
--- 产品详情 ---
AD8139是一款超低噪声、高性能差分放大器,提供轨到轨输出。它具有低噪声、高SFDR和宽带宽特性,因而成为驱动最高18位分辨率ADC的理想之选。AD8139应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。利用AD8139很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。
AD8139采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现低失真特性,输入电压噪声仅为2.25 nV/√Hz。
AD8139提供8引脚SOIC封装,底部有裸露焊盘(EP),采用3 mm x 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
  • 最高18位分辨率的ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 差分滤波器
  • 电平转换器
  • 差分PCB驱动器
  • 差分电缆驱动器
  • 完全差分
  • 低噪声
    • 2.25 nV/√Hz
    • 2.1 pA/√Hz
  • 低谐波失真
    • SFDR:98 dBc (1 MHz)
    • SFDR:85 dBc (5 MHz)
    • SFDR:72 dBc (20 MHz)
  • 高速
    • 3 dB带宽:410 MHz (G = 1)
    • 800 V/µs压摆率
    • 0.01%建立时间:45 ns
  • 69 dB输出平衡(1 MHz)
  • 80 dB直流CMRR
  • 低失调:±0.5 mV(最大值)
  • 低输入失调电流:0.5 µA(最大值)
  • 差分输入和输出
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 轨到轨输出
  • 可调输出共模电压
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 提供小型SOIC和8引脚LFCSP两种封装
LTC6401-26
LTC6404-1
LTC6404-2
LTC6404-4
LTC6410-6
ADA4937-1
LTC6401-20
LTC6406
LTC6401-14
AD8368
LT6402-12
LT6402-6
LT6411
AD8352
LT6600-15
LT1993-10
LT1993-2
LT1993-4
LT1994
LT6402-20
LT5524
LT6600-5
AD8137
AD8139
为你推荐
  • PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
    产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝
  • PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
    产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值)
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值)
  • PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
    产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
    产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
    产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
    产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹
  • PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
    产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61
  • PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
    产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
