企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 13w+ 浏览量 15 粉丝
德国polytec LSV-065 LSV MID激光表面测速仪
型号: LSV-065 LSV MID
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
经MID认证的计量技术,用于生产中的校准系统,每当在欧盟按长度销售商品时,都需要在校准设备上进行测量。LSV MID已通过2014/32 / EU认证,因此准备在此类系统中使用。如果要优化成本和工艺,知道确切的带材长度和当前速度也是关键。非接触式传感器(例如LSV-2000激光表面速度计)远远超过了传统的基于接触和非接触式测量方法的性能。同时,它们在具有挑战性的工业环境中提供了高水平的鲁棒性和可靠性,并且受益于低的维护要求和较低的维护成本。
校准系统的数据安全性和透明性
结合简单的过程集成和便捷的操作,高水平的数据安全性使LSV-2000 MID成为可靠过程,受控速度和精确定长应用的测量仪器。充分利用基于激光的光学长度和速度测量所提供的应用优势,同时由于灵活的接口概念(数字I / O,以太网,编码器)而受益于成本效益和简单集成输出)。LSV MID由传感器头LSV-2000 MID和带有集成触摸屏的控制器LSV-E-112 MID组成。
  • 对于已校准的机器;通过2014/32 / EU MID认证(测量仪器指令)
  • 高过程可靠性和成本效益
  • 灵活的接口概念(数字I / O,以太网,编码器输出)可实现简单的过程集成
  • 坚固的传感器技术即使在恶劣条件下也能可靠运行;外壳防护等级:IP66和IP67
  • 两个触发输入可用于附加光栅,或用于高精度边缘检测和偏移长度补偿的光学开关
  • 触摸屏易于操作
  • 具有功能强大的命令集的快速信号处理器,响应时间短
  • 应用优化的配件,例如可选的冷却,空气吹扫和冷却保护罩,可用于具有挑战性的生产环境
Polytec GmbH LSV-065 ID:216893
KUEBLER8.5863.1221.G321编码器
ELECTRIC CONTROLSTP-M-B-2-F拉绳开关
RexrothDBEME 30-7X/200YG24K31A1M
RexrothZDB10VA1-4X/200V
RexrothR900964255 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3V油压传动阀
HMS Industrial Networks GmbHAB7630.总线模块
AGRAMKOW UK Ltd002-1610850加热器
BucherRVC-10-2-D12*阀门
DemagDE-241-00121506_00电机
BEIRIProduct POS.2
BEIRIProduct POS.1
Rohde & SchwarzAM-27.120.44工件夹具
Argus3923-0008-58.91.36球阀
TELWIN803002;Fahrwagen(Dig.Spotter5500+7000)手推车
TELWIN823044;Digital-Car-Spotter-5500电焊机
RexrothLFA 16 H2-7X/F;R900912655电磁阀
Stabilus65641气弹簧
Bartec07-2951-4030/09 3m感应传感器
UFSE61M22TXC丝锥
BERNSTEINKIB-M18PO/005-KL6V接近开关
Bernstein AGKIB-M18PS/005-KL6V接近开关
为你推荐
