--- 产品参数 ---
- 电源 3V
- 输出 1VRMS
- 低失真 1VRMS,800Ω 负载
- 1MHz 95dBc (二阶),88dBc (三阶)
- 封装 SO-8 和 DFN-12
--- 产品详情 ---
LT®6600-2.5 组合了一个全差分放大器和一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的4 阶 2.5MHz 低通滤波器。大多数差分放大器都需要使用很多精准的外部元件,以修整增益和带宽。与此大不相同的是,当采用 LT6600-2.5 时,可由两个外部电阻器来设置差分增益,而且滤波器的 2.5MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定的。LT6600-2.5 还提供了用于设定其输出共模电压所必需的电平移动,以适应 A/D 的基准电压要求。
LT6600-2.5 采用一种专有的内部架构,集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器/驱动器,而并未牺牲失真或低噪声性能。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 86dB。在较高的增益条件下,输入参考噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使输出信噪比发生显著的劣化。
LT6600-2.5 还拥有在低电压条件下运作的能力。差分设计提供了针对一个 4VP-P 信号电平的超群性能,而该器件可采用单 3V 工作电源。LT6600-2.5 采用 SO-8 和 DFN-12 封装。
如需了解具较高截止频率的相似器件信息,请查阅 LT6600-5、LT6600-10、LT6600-15 和 LT6600-20 的数据表。
应用
- 网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
- 高速测试和测量设备
- 医学成像
- 差分放大器的直接替代元件
- 具 2.5MHz 截止频率的 ±0.6dB (最大值) 纹波四阶低通滤波器
- 可利用两个外部电阻器来设置差分增益
- 可调输出共模电压
- 采用 3V、5V、±5V 工作电源,并针对这些工作电源拟订技术规格
- 86dB S/N (采用 3V 电源和 1VRMS 输出)
- 低失真,1VRMS,800Ω 负载
1MHz:95dBc (二阶),88dBc (三阶) - 全差分输入和输出
- 与常用差分放大器的引出脚配置相兼容
- SO-8 和 DFN-12 封装
ADA4939-2
LT6604-10
LT6604-15
LT6604-2.5
LT6604-5
LTC6400-14
LTC6400-20
LTC6400-8
LTC6405
LTC6421-20
LTC6420-20
AD8372
ADA4937-2
ADA4938-1
ADA4938-2
LTC6401-8
LTC6403-1
AD8375
AD8376
LTC6400-26
LTC6401-26
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
