--- 产品参数 ---
- 2.5MHz 83dBc (二阶),88dBc (三阶)
- 20MHz 63dBc (二阶),64dBc (三阶)
- 工作电源, 3V、5V、±5V
- 封装 SO-8
--- 产品详情 ---
LT®6600-20 组合了一个全差分放大器和一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的4 阶 20MHz 低通滤波器。大多数差分放大器都需要使用很多精准的外部元件,以修整增益和带宽。与此大不相同的是,当采用 LT6600-20 时,可由两个外部电阻器来设置差分增益,而且滤波器的 20MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定的。LT6600-20 还提供了用于设定其输出共模电压所必需的电平移动,以适应 A/D 的基准电压要求。
LT6600-20 采用一种专有的内部架构,集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器/驱动器,而并未牺牲失真或低噪声性能。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 76dB。在较高的增益条件下,输入引起的噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使输出信噪比发生显著的劣化。
LT6600-20 还拥有在低电压条件下运作的能力。差分设计提供了针对一个 2VP-P 信号电平的超群性能,而该器件可采用单 3V 工作电源。
LT6600-20 采用 SO-8 封装,而且引脚与独立型差分放大器相兼容。
应用
- 网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
- 高速测试和测量设备
- 医学成像
- 差分放大器的直接替代元件
- 可利用两个外部电阻器来设置差分增益
- 可调输出共模电压
- 采用 3V、5V、±5V 工作电源,并针对这些工作电源拟订技术规格
- 具 20MHz 截止频率的 0.5dB 纹波四阶低通滤波器
- 76dB S/N (采用 3V 电源和 2VP-P 输出)
- 低失真,2VP-P,800Ω 负载
- 2.5MHz:83dBc (二阶),88dBc (三阶)
- 20MHz:63dBc (二阶),64dBc (三阶)
- 全差分输入和输出
- SO-8 封装
- 与常用差分放大器的引出脚配置相兼容
ADL5580
ADA4945-1
ADA4945-1
ADL5569
LTC6432A-15
LTC6432B-15
LTC6419
ADL5567
ADL5205
LTC6363
LTC6363-0.5
LTC6363-1
LTC6363-2
ADA4961
LTC6430A-20
LTC6430B-20
LTC6430A-15
LTC6430B-15
ADL5566
LTC6417
LTC6362
AD8476
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
