--- 产品参数 ---
- 输出IP3 +28 dBm
- 低噪声系数 5.9 dB(250 MHz时)
- -3 dB带宽 1.0 GHz
- 单电源供电 5 V至10 V
- 输入/输出阻抗 200 Ω
--- 产品详情 ---
AD8350系列为高性能全差分放大器,适用于最高1000 MHz的射频和中频电路。该放大器在250 MHz时具有出色的5.9 dB噪声系数。它在250 MHz时提供+28 dBm输出三阶交调截点(OIP3)。同时提供15 dB和20 dB的增益版本。
AD8350旨在满足通信收发器应用的高性能要求。具有出色的线性度和增强的共模抑制特性,可实现高动态范围差分信号链。这款器件可以用作通用增益模块、模数驱动器、高速数据接口驱动器以及其他功能元件。AD8350输入也可用作单端转差分电路。
该放大器的工作电压低至5 V,在250 MHz时具有+28 dBm OIP3,且失真性能略有降低。宽带宽、高动态范围和温度稳定性使该产品非常适合蜂窝、CATV、宽带、仪器仪表和其他应用所需的各种射频和中频要求。
AD8350提供8引脚单通道SOIC封装和μSOIC封装。它采用5 V至10 V电源供电,典型功耗为28 mA。AD8350提供用于功耗敏感型应用的电源使能功能。AD8350采用ADI公司的专有高速互补双极性工艺制造。该器件提供工业(–40°C至+85℃)温度范围。
应用
- 蜂窝基站
- 通信接收器
– RF/IF增益模块
– 差分模数驱动器
– SAW滤波器接口 - 单端至差分转换
- 高性能视频
- 高速数据传输
- 高动态范围
- 输出IP3:+28 dBm:以50 Ω为参考(250 MHz时)
- 低噪声系数:5.9 dB(250 MHz时)
- 两个增益版本:
- AD8350-15:15 dB
- AD8350-20:20 dB
- -3 dB带宽:1.0 GHz
- 单电源供电:5 V至10 V
- 电源电流:28 mA
- 输入/输出阻抗:200 Ω
- 单端或差分输入驱动
- 8引脚SOIC封装和8引脚microSOIC封装
LTC6362
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
