--- 产品参数 ---
- 增益 20 GHz 到 35 GHz 范围内为 17.5 dB
- 输入回波损耗 20 GHz 到 35 GHz 范围内为 14 dB
- 输出回波损耗 20 GHz 到 35 GHz 范围内为 15 dB
- OP1dB 20 GHz 到 35 GHz 时为 28 dBm
- OIP3 20 GHz 到 35 GHz 时为 34.5 dBm
--- 产品详情 ---
ADPA7009-2是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (2) MMIC dBm 饱和输出功率0.5 W功率放大器,具有集成的温度补偿片内功率检测器,工作频率范围为 20 GHz 到 54 GHz。该放大器提供 17.5 dB 的增益, 1 dB 的压缩 (OP1dB) 时的输出功率为 28 dBm, 在 20 GHz 至 35 GHz时,输出三阶交调 (OIP3)的典型值为34.5 dBm。ADPA7009-2需要5V电源的850mA电流。RF输入和输出在内部进行匹配并直流阻断,以便于集成到更高电平的组件中。运行所需的大多数典型外部无源元件(交流耦合电容器和电源去耦电容器)都集成在一起,这有助于实现小而紧凑的印刷电路板 (PCB) 尺寸。ADPA7009-2采用5.00 mm×5.00 mm的24端子芯片阵列小尺寸无引脚腔 (LGA_CAV) 封装。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 集成电源电容器和偏置电感
- 集成AC耦合电容器
- 增益:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 17.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 14 dB(典型值)
- 输出回波损耗:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 15 dB(典型值)
- OP1dB:20 GHz 到 35 GHz 时为 28 dBm(典型值)
- PSAT:20 GHz 到 35 GHz 时为 28.5 dBm(典型值)
- OIP3:20 GHz 到 35 GHz 时为 34.5 dBm(典型值)
- 噪声指数:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 7.5 dB(典型值)
- 850 mA 时 5 V 电源电压
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 5.00 mm×5.00 mm、24端耐热性能增强型芯片阵列、小外形、无引线腔[LGA_CAV]封装
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
