--- 产品参数 ---
- 总复合功率 73 dBmV
- 高功率增益 1218 MHz 时为 25 dB
- 低噪声指数 45 kHz 时为 3 dB(典型值)
- 低噪声指数 1218 MHz 时为 4 dB(典型值)
- 可配置电流 24 V 时,为 350 mA 至 480 mA
--- 产品详情 ---
ADCA3270 是一款 24 V 功率倍增器、单片微波 IC (MMIC),具有 25 dB 的功率增益。通过使用先进的电路设计技术,如砷化镓 (GaA) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 裸片和氮化镓 (GaN) HEMT 技术,该套件在 18 dB 的倾斜情况下,可实现高 RF 输出,高达 73 dBmV 的复合功率。可以在外部调整直流电流和电源电压,以便在各种输出级别实现最佳失真性能与功耗。ADCA3270 具有高增益,从而简化了 DOCSIS 3.1 基础设施设备的设计和制造。
ADCA3270 采用 9 端子耐热性能增强型芯片阵列、小型、无引线腔 [LGA_CAV] 封装,具有标准尺寸。
应用
- 45 MHz 至 1218 MHz 社区开放电视 (CATV) 基础设施放大器系统
- 远程物理层 (PHY)
- 符合 DOCSIS 3.1 标准
- RFCM3327 和 RFCM3328 的直接替代品
- 总复合功率:73 dBmV
- 高功率增益:1218 MHz 时为 25 dB
- 出色的线性度
- 极低失真
- 复合三次差拍:-80 dBc(典型值)
- 复合二阶差拍:-80 dBc(典型值)
- 互调噪声的载波:59 dB(典型值)
- 低噪声指数:45 kHz 时为 3 dB(典型值),1218 MHz 时为 4 dB(典型值)
- 无条件稳定
- 可配置电流:24 V 时,为 350 mA 至 480 mA
- 温度监视器
- 9端耐热性能增强型芯片阵列、小外形、无引线腔[LGA_CAV]
HMC7357
HMC7054
HMC6981
HMC-APH460-Die
HMC-APH462-Die
HMC-APH473-Die
HMC-APH518-Die
HMC-APH608-Die
HMC590-Die
HMC590LP5
HMC591-Die
HMC591LP5
HMC659-Die
HMC659LC5
HMC559-Die
HMC409
HMC452QS16G
HMC452ST89
HMC453QS16G
HMC453ST89
HMC457
HMC459-Die
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
