--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
9144产品特点
- 新技术
- 多样化的功能
- 适合工业现场使用
- 全面的现场解决方案
9144技术指标
型号 | 9142 | 9143 | 9144 |
23℃下的温度范围 | -25℃~150℃ | 33℃~350℃ | 50℃~660℃ |
显示准确度 | ±0.2℃,全温范围 | ±0.2℃,全温范围 | ±0.35℃ @50℃ |
稳定性 | ± 0.01℃,全温范围 | ± 0.02℃ @ 33℃ | ± 0.03℃ @ 50℃ |
40 mm内的轴向均匀性 | ± 0.05℃,全温范围 | ± 0.04℃ @ 33℃ | ± 0.05℃ @ 50℃ |
径向均匀性 | ± 0.01℃,全温范围 | ± 0.01℃ @ 33℃ | ± 0.02℃ @ 50℃ |
负载影响(使用一支6.35 mm的参考探头和3支6.35 mm的被测探头) | ±0.006℃,全温范围 | ± 0.015℃,全温范围 | ± 0.015℃ @ 50℃ |
迟滞 | 0.025 | 0.03 | 0.1 |
工作条件 | 0℃~50℃,0 %~90 % RH(无凝结) |
环境条件(满足温度范围之外的所有技术指标) | 13℃~33℃ | ||
插入深度(井深) | 150 mm |
插块直径 | 30 mm | 25.3 mm | 24.4 mm |
升温时间 | 16分钟:23℃~140℃ | 5 分钟:33℃~350℃ | 15 分钟:50℃~660℃ |
降温时间 | 15分钟:23℃~-25℃ | 32分钟:350℃~33℃ | 35分钟:660℃~50℃ |
分辨率 | 0.01° | ||
显示 | LCD,℃ 或 °F 用户可选 | ||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 290 mm×185 mm×295 mm | ||
重量 | 8.16 kg | 7.3 kg | 7.7 kg |
电源要求 | 110V-115V(± 10 %),50/60 Hz,635 W | 110V-115V(± 10 %),50/60 Hz,1400 W | |
计算机接口 | 包括RS-232和9930 Interface-it 控制软件 |
过程型号(914X-P)技术指标 | |
内置参考测温仪准确度(4线参考探头)+ | ± 0.013℃ @ -25℃ |
± 0.015℃ @ 0℃ | |
± 0.020℃ @ 50℃ | |
± 0.025℃ @ 150℃ | |
± 0.030℃ @ 200℃ | |
± 0.040℃ @ 350℃ | |
± 0.050℃ @ 420℃ | |
± 0.070℃ @ 660℃ | |
参考电阻范围 | 0 Ω ~400 Ω |
参考电阻准确度++ | 0 Ω~42 Ω:±0.0025 Ω |
42 Ω~400 Ω:±60 ppm 读数 | |
参考特性 | ITS-90、CVD、IEC-751、电阻 |
参考测量功能 | 4线 |
参考探头连接 | 6针DIN,采用Infocon(记忆芯片)技术 |
内置热电阻测温仪准确度 | NI-120:± 0.015℃ @ 0℃ |
PT-100 (385) :± 0.02℃ @ 0℃ | |
PT-100 (3926) :± 0.02℃ @ 0℃ | |
PT-100 (JIS) :± 0.02℃ @ 0℃ | |
热电阻电阻范围 | 0 Ω~400 Ω |
电阻准确度++ | 0 Ω~25 Ω:±0.002Ω |
25 Ω~400 Ω:±80 ppm 读数 | |
热电阻特性 | PT-100 (385)、(JIS)、(3926)、 NI-120、电阻 |
热电阻测量功能 | 4线RTD(含跳线的2、3线RTD) |
热电阻连接 | 4端输入 |
内置热偶测温仪准确度 | J型:± 0.7℃ @ 660℃ |
K型:± 0.8℃ @ 660℃ | |
T型:± 0.8℃ @ 400℃ | |
E型:± 0.7℃ @ 660℃ | |
R型:± 1.4℃ @ 660℃ | |
S型:± 1.5℃ @ 660℃ | |
M型:± 0.6℃ @ 660℃ | |
L型:± 0.7℃ @ 660℃ | |
U型:± 0.75℃ @ 600℃ | |
N型:± 0.9℃ @ 660℃ | |
C型:± 1.1℃ @ 660℃ | |
热偶毫伏范围 | -10 mV~100 mV |
电压准确度 | 0.025 % 读数 + 0.01 mV |
内部冷端补偿准确度 | ± 0.35℃(环境温度13-33℃) |
热偶连接 | 小型热偶插头 |
内置mA测量准确度 | 0.02 % 读数 + 0.002 mA |
mA范围 | 校准 4-22 mA,指标 4-24 mA |
mA连接 | 2端输入 |
环路电源功能 | 24V直流环路电源 |
内置电子器件温度(0℃~13℃, 33℃~50℃)系数 | ± 0.005 % 量程 /℃ |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
