--- 产品详情 ---
具有固定增益 2000 的超低噪声、高带宽仪表放大器
Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 8 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 35 |
Gain (Min) (V/V) | 2000 |
Gain (Max) (V/V) | 2000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 1.5 |
Features | Ultra-low noise, High speed, Super-beta, Current Feedback |
CMRR (Min) (dB) | 132 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.45 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 50 |
Iq (Typ) (mA) | 6.2 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 2.8 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Fixed Gain |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.15 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.15 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 2.5 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -2.5 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.055 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.001 |
- 固定增益为 2000V/V
- 访问内部节点以进行过滤
- 超低噪声:1.5nV/√Hz 输入电压噪声(最大值)
- 精密超级 ? 输入性能:
- 低失调电压:35μV(最大值)
- 低失调电压漂移:0.45μV/°C(上限)
- 低输入偏置电流:25nA(典型值)
- 低增益漂移:5ppm/°C(最大值)
- 带宽:2.8 MHz
- 压摆率:45 V/μs
- 共模抑制:132dB(最小值)
- 电源电压范围:
- 单电源:8 V 至 36 V
- 双电源:±4 V 至 ±18V
- 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC
INA848 是一款固定增益仪表放大器,针对高精度测量(例如超小的快速差动输入信号)进行了优化。TI 的超 β 拓扑提供了非常低的输入偏置电流和电流噪声。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压和温漂。匹配内部电阻器可在整个输入电压范围内产生 132dB 的较高共模抑制比,以及超低的增益漂移误差 5 ppm/?C(最大值)。
INA848 的电流反馈拓扑可在固定增益为 2000 的情况下产生 2.8MHz 的宽带宽,从而无需后续增益级。1.3nV/√Hz 的超低本底噪声更大限度地降低了与高分辨率模数转换器 (ADC) 对接时对等效位数 (ENOB) 的影响。INA848 提供了在增益级(引脚 2 和 3)之间添加滤波器的灵活性,可保持足够的信号完整性。
凭借这些独特的特性,INA848 成为要求高精度测量(例如高端医疗仪器、脑电图、振动传感和位移测量)的应用的理想选择。
该器件专为 8V 至 36V 单电源或 ±4V 至 ±18V 双电源而设计。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
