--- 产品详情 ---
2MHz、35μV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、350μA 功耗、精密(增益引脚 2、3)仪表放大器
Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 35 |
Gain (Min) (V/V) | 1 |
Gain (Max) (V/V) | 10000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 8 |
Features | Super-beta, Small Size, Overvoltage Protection |
CMRR (Min) (dB) | 110 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 0.4 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 0.5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.35 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 2 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.15 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.15 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 2 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -2 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.19 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.0015 |
- 低失调电压:10 μV(典型值),35 μV(最大值)
- 增益漂移:5 ppm/°C (G = 1)、 35 ppm/°C (G > 1)(最大值)
- 噪声:8 nV/√Hz
- 带宽:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
- 在 1 nF 容性负载下保持稳定
- 输入保护电压高达 ±60V
- 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
- 电源抑制:110 dB,G = 1(最小值)
- 电源电流:385 μA(最大值)
- 电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC、VSSOP、WSON
INA819 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
INA819 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过 90 dB。根据设计,此器件在低电压下运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。
INA819 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 WSON 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
