--- 产品详情 ---
36V 微功耗 (175μA)、250μV 失调电压、精密仪器放大器
Number of channels (#) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 2.7 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 250 |
Gain (Min) (V/V) | 5 |
Gain (Max) (V/V) | 10000 |
Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) | 35 |
Features | Low power |
CMRR (Min) (dB) | 83 |
Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) | 3 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 25 |
Iq (Typ) (mA) | 0.175 |
Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) | 0.2 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.5 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Type | Resistor |
Output swing headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 0.8 |
Output swing headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -0.75 |
Input common mode headroom (to negative supply) (Typ) (V) | 3.5 |
Input common mode headroom (to positive supply) (Typ) (V) | -3.5 |
Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) | 0.7 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.012 |
- 低静态电流:175 μA/channel
- 宽电源电压范围:±1.35V 至 ±18 V
- 低失调电压:250μA(最大值)
- 低温漂:3μV/°C(最大值)
- 低噪声:35nV/√Hz
- 低输入偏置电流:25nA(最大值)
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 多种封装选项:
- 单通道:
- INA126P/PA 8 引脚 PDIP (P)
- INA126U/UA 8 引脚 SOIC (D)
- INA126E/EA 8 引脚 VSSOP (DGK)
- 双通道:
- INA2126P/PA 16 引脚 PDIP (N)
- INA2126U/UA 16 引脚 SOIC (D)
- INA2126E/EA 16 引脚 SSOP (DBQ)
- 单通道:
INA126 和 INA2126 (INAx126) 是用于精确、低噪声、差分信号采集的精密仪表放大器。这些器件均采用双运算放大器设计,具有低静态电流(175μA/通道),可提供出色的瞬态性能。由于这些特性再加上 ±1.35V 至 ±18V 的宽工作电压范围,因此 INAx126 非常适合便携式仪表和数据采集系统。
可通过单个外部电阻器在 5V/V 到 10000V/V 范围内设置增益。精密输入电路提供低失调电压(250μV,最大值)、低失调电压漂移(3μV/°C,最大值)和出色的共模抑制。
所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +85°C 工业温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
