--- 产品详情 ---
采用航天级增强型塑料的抗辐射、850MHz 全差分放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.1 |
BW @ Acl (MHz) | 620 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 1500 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.2 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 10.1 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.45 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Approx. price (US$) | 999 | 1ku |
Output current (Typ) (mA) | 100 |
2nd harmonic (dBc) | 140 |
3rd harmonic (dBc) | 140 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.1 |
GBW (Typ) (MHz) | 850 |
Input bias current (Max) (pA) | 13000000 |
Features | Shutdown |
CMRR (Typ) (dB) | 100 |
Rating | Space |
- 抗辐射
- 抗辐射 能力高达 30krad (Si) 总电离剂量 (TID)
- 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的 抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- 支持军用级温度范围: ..-55°C 至 125°C
- 全差分放大器 (FDA) 架构
- 带宽: 495MHz (G = 2V/V)
- 增益带宽积(GBWP):850MHz
- 压摆率: 1300V/μs
- HD2、HD3: –90dBc、–102dBc(10MHz、2 VPP)
- 输入电压噪声:2.4nV/√Hz (f > 100kHz)
- 输入失调电压、温漂:±100μV、±0.5μV/°C
- 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
- 输出共模控制
- 电源:
- 电源电压范围:2.7V 至 5.1V
- 静态电流:10.1mA(5V 电源)
- 断电能力:2μA(典型值)
LMH5485-SEP 是一款 耐 抗辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负电源轨和轨至轨输出。专为功耗敏感型数据采集系统而设计,在这些系统中,高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。
LMH5485-SEP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨至轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.1V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。 LMH5485-SEP 还为此类 ADC 驱动应用提供出色的直流精度,并可在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
