--- 产品详情 ---
12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12.6 |
BW @ Acl (MHz) | 44 |
Acl, min spec gain (V/V) | 2 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 140 |
Architecture | Differential Amplifier, High Input Impedance, Bipolar |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 3.1 |
Rail-to-rail | Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.325 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 60 |
2nd harmonic (dBc) | -122 |
3rd harmonic (dBc) | -140 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.05 |
GBW (Typ) (MHz) | 400 |
Input bias current (Max) (pA) | 3100000 |
Features | Shutdown |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Rating | Catalog |
- 宽电源电压范围:3V 至 12.6V
- 高输入阻抗:325MΩ
- 电压噪声:
- 输入参考噪声 (f ≥ 5kHz):2.3nV/√ Hz
- 输出参考噪声 (f ≥ 10kHz):8.3nV/√ Hz
- 差分输出失调电压:±700μV(最大值)
- 输出温漂:±1.5μV/°C(典型值)
- A2 偏置电流消除 IB:±5nA(典型值)
- 增益带宽积:400MHz
- 小信号带宽:44MHz (G = 2V/V)
- 压摆率:140V/μs
- HD2、HD3(VOD = 10VPP,50kHz): –122dBc、–140dBc
- 轨至轨输出:
- 高线性输出电流:60mA(典型值)
- 静态电流:3.1mA
- 禁用模式:12μA 静态电流
- 工作温度范围: –40°C 至 +125°C
OPA862 是一款单端到差分模数转换器 (ADC) 驱动器,具有高输入阻抗,可直接连接传感器。该器件在增益设置为 2V/V 的条件下,仅需消耗 3.1mA 的静态电流即可实现 8.3nV/√Hz 的输出参考噪声密度。具有 1kΩ 电阻且增益设置为 1V/V 的全差分放大器必须低于 1nV/√ Hz,才可实现与 OPA862 等效的输出参考噪声密度 8.3nV/√ Hz。用户可使用外部电阻器对 OPA862 进行其他增益设置。该器件具有 400MHz 的高增益带宽积和 140V/μs 的压摆率。 因此,与同类的单端到差分 ADC 驱动器相比,该器件具有出色的线性度,可提供快速趋稳的 18 位性能。该器件包含一个用于设置输出共模电压的参考输入引脚。
OPA862 完全可在 3V 至 12.6V 的宽电源电压范围内正常工作,并且具有轨至轨输出级。该器件使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,在 18 位系统上实现了出色的低失真性能。在断电状态下,器件禁用模式的静态电流仅为 12μA。
OPA862 可在宽达 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
