--- 产品详情 ---
低功耗、60MHz、宽高电源电压范围、全差分放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.85 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12.6 |
BW @ Acl (MHz) | 60 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 230 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver, Bipolar |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 4 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.78 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.25 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 27 |
2nd harmonic (dBc) | 117 |
3rd harmonic (dBc) | 124 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.1 |
GBW (Typ) (MHz) | 60 |
Input bias current (Max) (pA) | 600000 |
Features | Shutdown |
CMRR (Typ) (dB) | 110 |
Rating | Catalog |
- 带宽:60MHz (G = 1V/V)
- 压摆率:230V/μs
- 增益带宽积:68MHz
- 电压噪声:
- 1/f 电压噪声拐角频率:8Hz
- 宽带噪声 (≥ 500Hz):4nV/√Hz
- 输入失调电压:±250μV(最大值)
- 温漂:±4μV/°C(最大值)
- 电源工作范围:2.85V 至 12.6V
- 电源电流:775μA
- 负轨输入 (NRI)
- 轨至轨输出 (RRO)
- 超低的谐波失真:
- HD2:–117dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:–124dBc(2VPP、100kHz 时)
- 0.01% 稳定时间(2V 阶跃):90ns
THS4561 全差分放大器 (FDA) 可在单端源至差分输出之间提供一个简单接口,从而满足精密模数转换器 (ADC) 的需求。THS4561 具有 8Hz 的超低 1/f 电压噪声拐角频率和 130dB 的低总谐波失真 (THD),同时仅消耗 775μA 的静态电流,非常适用于功率敏感的数据采集 (DAQ) 系统,该系统需要使用放大器和 ADC 组合来改善信噪比 (SNR) 及无杂散动态范围 (SFDR),从而提供高性能。
THS4561 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。低直流误差和温漂项可满足新兴的高速和高分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ ADC 输入要求。2.85V 至 12.6V 电源电压范围、灵活的输出共模设置以及电源余量低等特性,有助于符合多种 ADC 输入和数模转换器 (DAC) 输出的要求。
THS4561 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
