--- 产品详情 ---
双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.4 |
BW @ Acl (MHz) | 150 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 220 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver, Bipolar |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 3.3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.37 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.265 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 65 |
2nd harmonic (dBc) | 128 |
3rd harmonic (dBc) | 139 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.1 |
GBW (Typ) (MHz) | 135 |
Input bias current (Max) (pA) | 1500000 |
Features | Shutdown |
CMRR (Typ) (dB) | 110 |
Rating | Catalog |
- 带宽:150MHz (G = 1V/V)
- 差分输出压摆率:220V/μs
- 增益带宽积:135MHz
- 负电源轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
- 宽输出共模控制范围
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 修整后的电源电流: 1.37mA/通道 (5V)
- 25°C 输入失调电压:±175μV(最大值)
- 输入失调电压温漂:±2.0μV/°C(最大值)
- 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
- HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
- 建立时间小于 50ns:4V 阶跃,容限为 0.01%
- 18 位建立时间:4V 阶跃,小于 500ns
THS4552 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件具有出色的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时通过放大器和 ADC 组合,可提供出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。
THS4552 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。超低的直流误差和漂移项能够满足新兴 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 的输入要求。宽范围输出共模控制支持 ADC 由 1.8V 至 5V 电源供电,满足 ADC 的 0.7V 至 3.0V 以上的共模输入要求。
THS4552 器件在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且可采用 16 引脚 TSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
