--- 产品详情 ---
8GHz 超宽带、全差动放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.15 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.25 |
BW @ Acl (MHz) | 6200 |
Acl, min spec gain (V/V) | 2 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 17500 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver, Bipolar |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 1.25 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 55 |
Rail-to-rail | No |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 5 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Output current (Typ) (mA) | 50 |
2nd harmonic (dBc) | 99 |
3rd harmonic (dBc) | 94 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 100 |
GBW (Typ) (MHz) | 8000 |
Input bias current (Max) (pA) | 60000000 |
Features | Shutdown |
CMRR (Typ) (dB) | 72 |
Rating | Catalog |
- 增益带宽产品 (GBP):8GHz
- 出色的线性性能:
直流到 2GHz,G = 12dB - 转换率:17,500V/μs
- 二次谐波失真 (HD2) 和三次谐波失真 (HD3) 较低
(1 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):- 100MHz:HD2 为 –104dBc,HD3 为 –96dBc
- 200MHz:HD2 为 –95dBc,HD3 为 –92dBc
- 500MHz:HD2 为 –80dBc,HD3 为 –77dBc
- 1GHz:HD2 为 –64dBc,HD3 为 –58dBc
- 二阶互调失真 (IMD2) 和三阶互调失真 (IMD3) 较低
(2 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):- 200MHz:IMD2 为 –96dBc,IMD3 为 –95dBc
- 500MHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –83dBc
- 1GHz:IMD2 为 –70dBc,IMD3 为 –63dBc
- 输入电压噪声:1.25 nV/√Hz
- 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
- 支持单电源和双电源供电
- 功耗:55mA
- 掉电功能
LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。
此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。
该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。
当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
