--- 产品详情 ---
具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 33 |
BW @ Acl (MHz) | 150 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 52 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver, Bipolar |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 1.3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 12.3 |
Rail-to-rail | No |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85, 0 to 70 |
Output current (Typ) (mA) | 85 |
2nd harmonic (dBc) | 88 |
3rd harmonic (dBc) | 84 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
GBW (Typ) (MHz) | 170 |
Input bias current (Max) (pA) | 6000000 |
Features | Shutdown |
CMRR (Typ) (dB) | 95 |
Rating | Catalog |
- 高级性能
- 带宽:170MHz(VCC = ±15V,G = 1V/V)
- 压摆率:51 V/μs
- 增益带宽积:215 MHz
- 失真:–102dBc THD(2VPP、250kHz 时)
- 电压噪声
- 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
- 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
- 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
- 静态电流(关断):860μA (THS4130)
THS413x 器件属于全差分输入/差分输出器件系列,该系列器件使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造。
THS413x 由从输入到输出的真正全差分信号路径和高达 ±15V 的高电源电压构成。这种设计带来了出色的共模噪声抑制性能(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2VPP、250kHz 时为 ?102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。
THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
