--- 产品详情 ---
具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 110 |
Common mode voltage (Min) (V) | -5 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 10 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.05 |
Gain (V/V) | 10, 100, 20, 200, 50 |
Gain error (%) | 0.01 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 1 |
CMRR (Min) (dB) | 150 |
Bandwidth (kHz) | 1100 |
Supply voltage (Max) (V) | 20 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 3 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Enhanced PWM Rejection, Ultra precise |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 针对受开关共模电压影响的系统优化的增强型 PWM 抑制
- 支持高达 125 kHz 的开关频率
- 宽共模电压:
- 工作电压:-5 V 至 +110 V
- 可承受电压:-20 V 至 +120 V
- 双向运行
- 较高的小信号带宽:1.1 MHz(在所有增益下)
- 压摆率:8 V/μs
- 阶跃响应稳定时间为 1%:1 μs
- 出色的共模抑制比 (CMRR)
- 166dB 直流 CMRR
- 104dB 交流 CMRR(100kHz 时)
- 89dB 交流 CMRR(1MHz 时)
- 精度:
- 增益误差(最大值)
- 版本 A:±0.01%,±1ppm/°C 漂移
- 版本 B:±0.1%,±5ppm/°C 漂移
- 失调电压(最大值)
- 版本 A:±10 μV,±0.1 μV/°C 漂移
- 版本 B:±150 μV,±0.5 μV/°C 漂移
- 增益误差(最大值)
- 可用增益:
- INA241A1、INA241B1:10 V/V
- INA241A2、INA241B2:20 V/V
- INA241A3、INA241B3:50 V/V
- INA241A4、INA241B4:100 V/V
- INA241A5、INA241B5:200 V/V
- 封装选项:SOT23-8、VSSOP-8
INA241x 是一款超精密双向电流感测放大器,可在 -5 V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在 ±10μV(最大值)的低失调电压、±0.01%(最大值)的小增益误差和 166dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。 INA241x 适用于开关系统中的高压双向测量,这些系统在器件输入端会出现高共模瞬态电压。由于输入端的共模电压转换, INA241x 内部的增强型 PWM 抑制电路可确保输出端的信号干扰最小。
INA241x 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,消耗 2.5mA 的电源电流。 INA241x 有五个增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。
INA241x 的额定工作温度范围为-40°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 8 引脚 SOT-23 封装和 8 引脚 VSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
