--- 产品详情 ---
具有皮安级 IB 和 EN 引脚的增强型产品 40V、双向、超精密电流检测放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 40 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.2 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 15 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.01 |
Gain (V/V) | 100, 200, 25, 50, 500 |
Gain error (%) | 0.2, 0.3, 0.4 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 7 |
CMRR (Min) (dB) | 132 |
Bandwidth (kHz) | 45, 37, 35, 32, 27 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.09 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Low-side Capable, Ultra precise |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Operating temperature range (C) | -55 to 150 |
- 支持国防、航天和医疗应用:
- 温度范围:-55°C 至 +150°C,TA
- 受控基线
- 一个组装/测试场所
- 一个制造场所
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
- 低输入偏置电流:500 pA(典型值) (支持微安级电流测量)
- 低功耗:
- 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
- 低静态电流:25°C 时为 50 μA(典型值)
- 精度:
- 共模抑制比:132 dB(最小值)
- 增益误差:±0.2%(A1 器件)
- 增益漂移:7 ppm/°C(最大值)
- 失调电压 VOS:±15 μV(最大值)
- 失调漂移: 80 nV/°C(最大值)
- 宽共模电压:–0.2V 至 +40V
- 双向电流检测功能
- 增益选项:
- INA190A1-EP:25 V/V
- INA190A2-EP:50 V/V
- INA190A3-EP:100 V/V
- INA190A4-EP:200 V/V
- INA190A5-EP:500V/V
INA190-EP 是一款 低功耗电压输出电流分流监控器(也被称为电流检测放大器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA190-EP 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 共模电压下感测分流器上的压降。
该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的检测电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA190-EP 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65 μA ,而在禁用时仅为 0.1 μA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 +150°C,并且采用 SOT-23 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
