--- 产品详情 ---
采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器
Common mode voltage (Max) (V) | 48 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.3 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 5 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.005 |
Gain (V/V) | 1 |
Gain error (%) | 0.1 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 30 |
CMRR (Min) (dB) | 136 |
Bandwidth (kHz) | 10 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.5 |
Digital interface | I2C |
Features | Alert Function, Bi-directional, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise |
Resolution (Bits) | 16 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 高侧或低侧电流检测
- 由 1.7V 至 5.5V 电源供电运行
- 报告电流、电压和功率
- 可编程满标量程:20mV/80mV
- 输入共模范围:-0.3V 至 48V
- 电流监控精度:
- 16 位 ADC 分辨率
- 0.1% 增益误差(最大值)
- 5μV 失调电压(最大值)
- 低输入偏置电流:10nA(最大值)
- 可配置取平均选项
- 通用呼叫寻址可在器件之间实现转换同步
- 过流和欠流事件的警报限值
- 兼容 I2C、SMBus 接口的 1.2V 电压
- 4 引脚可选地址
- DSBGA-8 封装 (0.745mm × 1.508mm)
INA236 是一款 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等广泛的数字总线电压兼容。该器件可监控外部检测电阻上的电压,并报告电流、总线电压和功率值。
INA236 具有可编程的 ADC 转换时间和平均值计算功能。该器件还具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)。 该器件可监控 IN- 引脚上的总线电压,并可以在过流/欠流以及过压/欠压情况下发出警报。 由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。
INA236 可针对独立于电源电压的 –0.3V 至 48V 的共模总线电压检测电流。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 300μA 的电源电流(典型值)。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流为 2.2μA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并具有多达 4 个可编程地址。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
