--- 产品详情 ---
采用 WCSP 封装、具有皮安级 IB 和使能引脚的 40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 40 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.2 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 12 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.01 |
Gain (V/V) | 100, 200, 25, 50, 500 |
Gain error (%) | 0.25 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 7 |
CMRR (Min) (dB) | 132 |
Bandwidth (kHz) | 45 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.18 |
Number of channels (#) | 2 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Low-side Capable, Ultra precise |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 低功耗:
- 电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
- 关断电流:100nA(INA191 的最大值)
- 静态电流:43μA (INA191 25°C 时)
- 低输入偏置电流:100pA(典型值) (支持微安级电流测量)
- 双向电流测量 (INA2191)
- 精度:
- ±0.25% 的最大增益误差(A2 至 A5 器件)
- 7ppm/°C 的增益漂移(最大值)
- ±12μV(最大值)的失调电压
- 0.13μV/°C 的温漂(最大值)
- 宽共模电压:-0.2 V 至 +40 V
- 增益选项:
- INAx191A1:25 V/V
- INAx191A2:50V/V
- INAx191A3:100V/V
- INAx191A4:200V/V
- INAx191A5:500V/V
- 封装:
- INA191:0.895mm2 DSBGA
- INA2191:1.79mm2 DSBGA
INAx191 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护和精密电流测量(用于实现系统优化),此外它还可用于闭环反馈电路中。该器件可在独立于电源电压之外的 –0.2V 至 +40V 共模电压下检测分流器上的压降。INAx191 的低输入偏置电流允许使用更大的电流检测电阻器,从而能够提供 μA 级的精确电流测量。共有五种固定增益可供选择:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围,并允许使用具有更低功率损耗的更小检测电阻器,同时仍提供精确的电流测量。
INA191 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65μA,在禁用时仅为 100nA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 DSBGA-6 (INA191) 和 DSBGA-12 (INA2191) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
