--- 产品详情 ---
具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
Common mode voltage (Max) (V) | 85 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.3 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 50 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.002 |
Gain (V/V) | 1 |
Gain error (%) | 0.3 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 50 |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Bandwidth (kHz) | 10 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 1.1 |
Digital interface | I2C, SMBus |
Features | Alert Function, Bi-directional, Digital Temp Monitor, I2C, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable |
Resolution (Bits) | 16 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 高分辨率、 16 位 Δ-Σ ADC
- 电流监控精度:
- 失调电压: ±50μV(最大值)
- 失调漂移: ±0.02μV/°C(最大值)
- 增益误差: ±0.3%(最大值)
- 增益误差漂移: ±50ppm/°C(最大值)
- 共模抑制: 120dB(最小值)
- 电源监控精度:
- 1.6% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
- 快速警报响应:75μs
- 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
- 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
- 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
- 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
- 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
- 可编程转换时间和平均值计算
- 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
- 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
- 工作电流:640μA(典型值)
- 关断电流:5μA(最大值)
INA237 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
INA237 报告电流、总线电压、温度 和功率,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。
INA237 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 A 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。
该器件允许选择从 50μs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
