--- 产品详情 ---
采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 120 |
Common mode voltage (Min) (V) | 2.7 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 150 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 1 |
Gain (V/V) | 100, 20, 200, 50, 500 |
Gain error (%) | 0.5 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 20 |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Bandwidth (kHz) | 1100 |
Supply voltage (Max) (V) | 20 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.6 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | High precision |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 宽共模电压:
- 工作电压:2.7V 至 120V
- 可承受电压:-20V 至 +122V
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 120dB 直流(最小值)
- 85dB 交流(50kHz 时)
- 精度
- 增益:
- 增益误差:±0.5%(最大值)
- 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
- 失调电压:
- 失调电压:±150μV(最大值)
- 温漂:±1μV/°C(最大值)
- 增益:
- 可用增益:
- INA280A1 -Q1:20V/V
- INA280A2 -Q1:50V/V
- INA280A3 -Q1:100V/V
- INA280A4 -Q1:200V/V
- INA280A5 -Q1:500V/V
- 高带宽:1.1MHz
- 压摆率:2V/μs
- 静态电流:370μA
INA280-Q1 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150μV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280-Q1 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
INA280-Q1 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370μA(典型值)。 INA280-Q1 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280-Q1 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(?40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
