--- 产品详情 ---
符合汽车类 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 110 |
Common mode voltage (Min) (V) | -4 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 20 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.025 |
Gain (V/V) | 100, 20, 200, 50, 500 |
Gain error (%) | 0.15 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 10 |
CMRR (Min) (dB) | 140 |
Bandwidth (kHz) | 1300 |
Supply voltage (Max) (V) | 20 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 2.25 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Low-side Capable, Ultra precise |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 宽共模电压:
- 工作电压:-4 V 至 +110 V
- 可承受电压:-20 V 至 +120 V
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 160dB 直流 CMRR
- 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
- 精度:
- 增益:
- 增益误差:±0.15%(最大值)
- 增益漂移:±10ppm/°C(最大值)
- 失调电压:
- 失调电压:±15μV(典型值)
- 温漂:±0.05μV/°C(典型值)
- 增益:
- 可用增益:
- INA293A1 -Q1、INA293B1 -Q1:20V/V
- INA293A2 -Q1、INA293B2 -Q1:50V/V
- INA293A3 -Q1、INA293B3 -Q1:100V/V
- INA293A4 -Q1、INA293B4 -Q1:200V/V
- INA293A5 -Q1、INA293B5 -Q1:500V/V
- 高带宽:1.3 MHz
- 压摆率:2.5 V/μs
- 静态电流:1.5mA
INA293-Q1 是一款超精密电流检测放大器,可在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。 INA293-Q1 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。
INA293-Q1 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。 INA293-Q1 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。
INA293-Q1 的额定工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,并且采用节省空间且配备两种引脚型号的 SOT-23 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
