--- 产品详情 ---
具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 40 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.2 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 50 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.05 |
Gain (V/V) | 100, 200, 25, 50, 500 |
Gain error (%) | 1 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 10 |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Bandwidth (kHz) | 45, 37, 35, 33, 27 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.09 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, High precision, Low-side Capable |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽共模电压范围 VCM: –0.2V 至 +40V
- 低输入偏置电流 IIB:500 pA(典型值) (支持微安级电流测量)
- 低功耗:
- 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
- 低静态电流 IQ:48 μA(典型值)
- 精度:
- 共模抑制比:120 dB(最小值)
- 增益误差 EG:±1%(最大值)
- 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
- 失调电压 VOS:±50μV(最大值)
- 失调漂移:0.5 μV/°C(上限)
- 双向电流检测功能
- 增益选项:
- INA186A1:25 V/V
- INA186A2:50V/V
- INA186A3:100V/V
- INA186A4:200V/V
- INA186A5:500V/V
INA186 是一款低功耗电压输出电流感测放大器(也被称为电流分流监控器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA186 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下感测分流器上的压降。
INA186 的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA186 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 90 μA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70、SOT-23-THIN 和 DSBGA 封装。 SC70 和 SOT-23 (DDF) 封装支持双向电流测量,而 DSBGA 封装仅支持单向电流测量。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
