--- 产品详情 ---
采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 26 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.2 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 55 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.2 |
Gain (V/V) | 100, 20, 200, 50 |
Gain error (%) | 0.2 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 8 |
CMRR (Min) (dB) | 86 |
Bandwidth (kHz) | 350 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.3 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, High precision, Low-side Capable |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- SOT-563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
- 尺寸比 SC70 小 39%
- 0.55mm 封装高度
- 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
- 高带宽:350kHz(A1 器件)
- 失调电压:
- ±55μV(最大值),VCM = 0V
- ±100μV(最大值),VCM = 12V(A4 器件)
- 输出压摆率:2V/μs
- 双向电流检测功能
- 精度:
- 最大增益误差:±0.2%(A1、A2、A3)
- 最大温漂:0.5-μV/°C
- 增益选项:
- 20V/V(A1 器件)
- 50V/V(A2 器件)
- 100V/V(A3 器件)
- 200V/V(A4 器件)
- 瞬态电流:260μA(最大值)
INA185 电流检测放大器专为成本敏感、空间受限的 应用而设计。此器件是一个双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INA185 以四个固定增益器件选项集成匹配电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200和V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。
INA185 由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。它消耗的最大电源电流为 260μA, 拥有 高压摆率和带宽,因此是许多电源和电机控制 解决方案的理想选择。
INA185 采用 6 引脚 SOT-563 封装,包括器件引脚在内的外形面积仅为 2.56 mm2。所有器件选项都具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
