--- 产品详情 ---
具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 65 |
Common mode voltage (Min) (V) | -15 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 2500 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 2.5 |
Gain (V/V) | 20 |
Gain error (%) | 1 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 50 |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Bandwidth (kHz) | 130 |
Supply voltage (Max) (V) | 16 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.9 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Low-side Capable |
Rating | Space |
Operating temperature range (C) | -55 to 125, 25 to 25 |
- 5962-1821001
- 在低剂量率下的耐辐射 (RHA) 剂量为
100krad (Si) - 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的
抗扰度可达 93MeV-cm2/mg- 请参阅辐射报告
- 符合军用级
温度范围要求(-55°C 至 125°C) - 高性能 8 引脚
陶瓷扁平封装 (HKX)
- 宽共模范围:–15V 至 80V
- CMRR:120dB
- 精度:
- ±0.5mV 的失调电压
- ±0.2% 增益误差
- 2.5μV/°C 的温漂
- 50ppm/°C 的增益漂移
- 带宽:高达 130kHz
- 增益:20V/V
- 静态电流:700μA
- 电源电压:2.7V 至 16V
- 可用于滤波
INA901-SP 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 –15V 至 +80V 共模电压中感应分流电阻上的压降。INA901-SP 由 2.7V 至 16V 单电源供电,消耗的电源电流为 700μA(典型值)。
INA901-SP 的增益为 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。其引脚排列可充分支持滤波。
该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 8 引脚 CFP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
