--- 产品详情 ---
具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻的 80V、双向、精密电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 80 |
Common mode voltage (Min) (V) | -4 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 15mA |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 125uA/C |
Gain (V/V) | 100mV/A, 200mV/A, 400mV/A |
Gain error (%) | 0.4 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 45 |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Bandwidth (kHz) | 350 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 2.6 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Enhanced PWM Rejection, Integrated Shunt, Low-side Capable |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 精密集成型分流电阻器
- 分流电阻器:2mΩ
- 分流电感:3nH
- 分流电阻器容差:0.1%(最大值)
- ±15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
- 0°C 至 125°C 温度系数:
10ppm/°C
- 高带宽:350kHz
- 增强型 PWM 抑制
- 出色的 CMRR
- 直流 CMRR 大于 120dB
- 90dB AC CMRR(50kHz 时)
- 精度:
- 增益:
- 增益误差:0.4%(最大值)
- 增益漂移:45ppm/°C(最大值)
- 偏移:
- 失调电流:±15mA(最大值)
- 温漂:125μA/°C(最大值)
- 增益:
- 宽共模范围:–4V 至 +80V
- 可用增益:100mV/A、200mV/A
和 400mV/A - 静态电流:2.4mA(最大值)
INA253 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 2mΩ 的集成型分流电阻器。INA253 可独立于电源电压在 –4V 至 +80V 的宽共模范围内
监控双向电流。它具有三个固定增益:100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。通过将精密电阻器和零漂移斩波放大器整合在一起,它可以实现校准等效测量精度、15ppm/°C 的超低温漂和优化的感应电阻器开尔文布局。
INA253 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大的 (dv/dt) 信号,从而实现实时持续电流测量。这种测量对于电机驱动应用中的嵌入式电流测量以及对于电磁阀控制 应用均至关重要。
该器件由 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为 3mA。所有增益版本都具有扩展的工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 20 引脚 TSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
