--- 产品详情 ---
AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 26 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.2 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 150 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.2 |
Gain (V/V) | 100, 20, 200, 50 |
Gain error (%) | 1 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 20 |
CMRR (Min) (dB) | 84 |
Bandwidth (kHz) | 350, 210, 150, 105 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 1 |
Number of channels (#) | 4 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Low-side Capable, Quad channel |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C6
- 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
- 高带宽:350kHz(A1 器件)
- 偏移电压:
- ±150μV(最大值),VCM = 0V
- ±500μV(最大值),VCM = 12V
- 输出压摆率:2V/μs
- 双向电流感应功能
- 精度:
- ±1% 增益误差(最大值)
- 1μV/°C 温漂(最大值)
- 增益选项:
- 20V/V(A1 器件)
- 50V/V(A2 器件)
- 100V/V(A3 器件)
- 200V/V(A4 器件)
- 瞬态电流:最大为 260μA (INA181-Q1)
INA181-Q1、INA2181-Q1 和 INA4181-Q1 (INAx181-Q1) 电流检测放大器专为经成本优化的 解决方案而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181-Q1 系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181-Q1 消耗的最大电源电流为 260μA;而双通道 INA2181-Q1 消耗的最大电源电流为 500μA,四通道 INA4181-Q1 消耗的最大电源电流为 900μA。
INA181-Q1 可提供 6 引脚 SOT-23 封装。INA2181-Q1 可提供 10 引脚 VSSOP 封装。INA4181-Q1 可提供 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
