--- 产品详情 ---
具有集成分流电阻的 AEC-Q100、36V、双向、精密电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 36 |
Common mode voltage (Min) (V) | 0 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 100mA, 50mA, 30mA, 20mA |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 250uA/C |
Gain (V/V) | 2000mV/A, 200mV/A, 500mV/A, 800mV/A |
Gain error (%) | 0.3 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 45 |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Bandwidth (kHz) | 50 |
Supply voltage (Max) (V) | 36 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.35 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Integrated Shunt, Low-side Capable |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 集成有精密分流电阻:
- 分流电阻:2mΩ
- 分流电阻容差:0.1%(最大值)
- 15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
- 0°C 至 +125°C 范围内的温度系数:
10ppm/°C
- 高精度:
- 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
- 偏移电流:50mA(最大值,INA250A2-Q1)
- 四种增益可供选择:
- INA250A1-Q1:200mV/A
- INA250A2-Q1:500mV/A
- INA250A3-Q1:800mV/A
- INA250A4-Q1:2V/A
- 宽共模电压范围:-0.1V 至 36V
- 额定运行温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
- 车身控制模块
- 直流/直流转换器
- 电池管理系统
- 引擎控制系统
- 悬架系统
All trademarks are the property of their respective owners.
INA250-Q1 是符合汽车级标准的电压输出、电流感测放大器系列,其集成了一个内部精密分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。
INA250-Q1 系列提供四级输出电压:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过完全测试,可在 +125°C 最高温度下提供高达 10A 的持续电流。INA250-Q1 器件由 2.7V 至 36V 的单一电源供电,最大供电电流为 300μA。INA250-Q1 的所有增益版本均在扩展级运行温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
